ich bekomme schon seit dem Autokauf Sep. 2019 den Fehler AGR-Rate zu hoch.
AGR und Rohr wurden getauscht, Lambda-Sonde ebenfalls (Heizung war kaputt).
Nun kommt der Fehler immer noch. Mit VCDS habe ich die Messwerte soweit ich das überblicken kann gecheckt.
Allerding sagt mir die Fehlersuche aus der ELSA das der Saugrohrdifferenzdruck nicht stimmt. Der ist bei mir 0 (er sollte etwas über 0 sein -> ich weiß jetzt nicht genau wie viel).
Der Saugrohrdrucksensor stimmt aber. Aus dem Namen entnehme ich das hier zwei Werte voneinander abgezogen werden.
Nun zur Frage: Woher kommt der andere Wert????
Außerdem ist mir aufgefallen das die Ansauglufttemp. mit Erwärmung des Motor ansteigt. Ein bisschen kann man das nachvollziehen, Aber kann die Temp im Winter auch 30°C betragen?
Für einen kurzen Hinweis wäre ich euch sehr Dankbar.
Viele Grüße,
Toni
      Kraftstofffiltergehäuse
    2. 202
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    3. 33
    4. 33
    5. 202
    6. 202
    7. 33
    8. 202
    9. 6.745
