Hallo liebes A2 Forum,
bei unserem A2 geht in unregelmäßigen Abständen immer der Alarm los,wenn ich den Fehlerspeicher auslese,sagt er immer:
-Glasbruchsensor hinten Alarm ausgelöst
-Glasbruchsensor hinten Kreislauf offen
Fehlalarm kam sonst immer gerne wenn man die Heckklappe benutzt hatte (Erschütterungen),danach nach Fehlerspeicherlöschung war dann wieder Ruhe.Heute kam der Alarm aber plötzlich ohne Grund obwohl das Auto seit Tagen nicht benutzt oder angefasst wurde.
Im Fehlerspeicher standen wieder die selben Fehlercodes.
Habe mich dann eben mal aufgerafft und die Heckklappenverkleidung abmontiert und mir den Stecker vom Glasbruchsensor angeschaut,sah alles normal aus,laut Multimeter hat der Stecker Durchgang nach Masse,ist das richtig so?
Habe den Stecker jetzt einfach erst mal abgelassen und die DWA aktiviert nach 30sec. trotzdem.
Kann  das so lassen mit dem Stecker ab?
Vielleicht ist ja so jetzt Ruhe.
Sonst irgendwelche Ideen?
Viele Grüße und Dank im Vorraus.
Fahrzeug:
Audi  A2 1,4 Benzin (BBY) EZ 2002
Mit Funk ZV und originaler DWA.
Schau dir Mal den Kabelbaum in der Gummitülle an. Aus Erfahrungen weiß ich das der vag Konzern massive Probleme mit brechenden Kabeln hat.
Gute Idee,
im Moment ist aber Ruhe,seit ich den Stecker einfach abgelassen habe.
Kann dann wohl bis Frühling warten mit dem basteln.
Es ist immer noch Ruhe,kein Fehlalarm mehr.
Ich glaube ich lasse den Stecker vom Glasbruchsensor einfach ab,ist am einfachsten,dann wird die Heckscheibe halt nicht mehr überwacht,so ein altes Auto klaut sowieso keiner mehr.
Ist vielleicht ein guter Tip für alle mit dem gleichen Problem.
      Service wird überbewertet.
    2. 9
      Wie OSS trotz defekten Seilzügen regensicher verschließen
    3. 9
    4. 29
      A2 öffnet nicht mehr, weder mit dem Schlüssel noch mit der Fernbedienung
    5. 390
    6. 18
    7. 12
      [1.4 BBY] Öl am Motorblock, oben / Ventildeckeldichtung?
    8. 7
    9. 156
      IT26 Info- und Anmeldethread
    10. 12
