Audi A2 1.2 TDI Handschalter mit Klimatronik, Einzelsitzen hinten ohne Servo
Das ABS + ASR + (!) - Problem
Das ist die Sicherung die beim Diesel Motorsteuergerät, Abstellklappe, und Nockenwellensensor versorgt... 9 x lief es... 1x kam Drosselklappenfehler und er sprang schlecht an. Daher hat der verkäufer irgendwann aufgegeben und die Kiste verkauft -
570
Ah ich verstehe was du meinst, aber nein aufgemacht habe ich keins. Dafür hab ich zuwenig Elektronik Verständnis. 🤐 Weil die Kiste wieder lief hab ich mich damit zufrieden gegeben 🙊 Ist das die 10A aus Steckplatz 1 ?, 😄 -
Hydraulikleitungen
Moin Gemeinde, ich suche einmal alle drei Hydraulikleitungen zum Gangsteller für nen 1.2 TDi. BG -
45
[1.4 TDI AMF] unrunder Motorlauf, qualmt, läuft zu fett
Wir haben aktuell 4,5 •C Außentemperatur und der G2/G62 Temperatursensor ist jetzt getauscht. der Fehler ist immernoch da. Der Motor läuft sehr unrund, qualmt ordentlich und nimmt kaum Gas an. Mit niedrigerer Außentemperatur wird der Motorlauf schlechter. -
Kalender 2026
Hallo nochmal wie gesagt der Kalender ist nun fertig!!! Lieferung geht leider nur nach DE A3 Hochglanz 29,95 + 3,95 Versand (bei mehr Kalendern ist der Versand bei 4,95) A3 Seidenmatt 20,95 + 3,95 Versand (bei mehr Kalendern ist der Versand bei 4,95) Bezahlung per Paypal ! Wer einen Kalender oder mehrere Kaufen möchte, bitte mir per PN schreiben. Damit ich mein Paypal nicht öffentlich schreiben muss. Bei der Bezahlung bitte dann die Adresse angeben, ob Hochglanz oder Seidenmatt und wie viele.- 6
Kalender 2026
Hallo zusammen, ich wollte euch gerade ein Bild schicken wie der Kalender geworden ist bzw. welche Autos es rein geschafft haben. Der Kalender ist jetzt soweit fertig nur leider komm ich auf die Internetseite nicht, da die Wartungsarbeiten haben. Danke für eure Geduld. LG- 3
15
Gebläse geht nicht. Klimabedienteil kaputt ?
Kurz reinüberlegt: Könnte es ein Masseproblem seitens des Lüfters geben? Ich würde einfach mal eine Masseleitung am Stecker des Lüfters direkt auf die Karosse legen. Gruß -
15
hallo, habe jetzt das gleiche Problem, die Striche im Bedienteil gehen hoch und von alleine wieder runter, man hört noch wie die Klappen angesteuert werden, aber das wars. Lüfter dreht nicht. Getauscht habe ich den Lüftermotor, den Regler und das Klimabedienteil, aber das brachte keine Veränderung, Sicherungen sind OK, hat jemand eine Idee ? -
50
[1.2 TDI ANY] Wiederaufbau nach Motor-/Getriebeschaden
Richtig, ich habe so ein Ding mal gebaut, aber es funktioniert wie beschreiben auch mit allen anderen VAG Ölstandsensoren die man trocken irgendwo in den Motorraum bindet. Der Aufwand einen weiteren Dummy zu bauen wäre mir derzeit auch zu groß. -
11
Reparaturanleitungen, Stromlaufpläne und weiteres Info-Material
Modelljahr 2003 oder früher? Was genau brauchst du, das sind 100erte Seiten.- erwin
- infomaterial
(und 2 weitere)
