[1.2 TDI ANY] ASR kommt sporadisch
Hallo zusammen
Hab beim 1.2 er beide Radlager vorne gewechselt, Sensoren und Sensorring nicht beschädigt alles lief ohne Probleme. NAch einer Woche dann ABS und ASR leuchtet sowie im FIS das Stop Zeichen. FEhler ausgelesen Lenkwinkelsensor hinüber. DIesen getauscht und jetzt das Problem:
Bei kaltem Motor kommt zeitweise beim einlenken bzw. beschleunigen die blinkende ASR Lanmpe und am Gaspedal ein zucken. GEht man vom Gas renkt es sich wieder ein, bleibt man drauf kommt dann ASB und ASR dauerleuchten. Bei Neustart Signal wieder weg. ISt der Motor dann warm gefahren tritt das Problem nicht mehr auf. Wohlgemerkt die Fahrbahn ist trocken.
Im Speicher ist kein Fehler eingetragen.
 Wer hatte das schon mal und kennt die Ursache sowie Lösung?
Prüfe nochmal, ob eines der Radlager nicht herausgewandert ist und ob die Raddrehsensoren richtig sitzen.
Auch könntest du die die Radgeschwindigkeiten mit VCDS bei einer Testfahrt anzeigen lassen und schauen welches Rad "abhaut", wenn der ESP-Eingriff erfolgt.
Schlussendlich die Frage: Den neuen G85 hast du kalibriert? Lenkwinkel passt? (Lenkrad steht gerade und es werden ~0 Grad angezeigt?)
Danke Mankmil
Bei nochmaliger Testfahrt fiehl uns auf daß das Lenkrad nicht 100 Prozent in der Waage war beim geradeausfahren.
Airbag raus, Schraube nochmal raus, und Lenkrad gefühlte 10 Grad von 360 zurückgedreht jetzt ist Ruhe.
Aktion mit abgeklemmter Batterie durchgeführt, vor dem anklemmen ZÜndung an, somit brauchten wir die VAG com nicht mehr anschließen.
Das wird es gewesen sein. Der G85 hat bei geradeaus Fährt immer eine leichte Kurve gemeldet oder eben bei einer leichten Kurve eine sehr viel stärkere und das hat das Steuergerät etwas nervös gemacht.
Sollte jetzt tatsächlich in Ordnung sein. :TOP:
  • Nagah änderte den Titel in [1.2 TDI ANY] ASR kommt sporadisch
    2. 18
    3. 90
    4. 90
    5. 5
      Tacho Tausch möglich ?
    6. 5
    7. 46
      Softwareupdate 1,6FSI
    8. 46
    9. 5
    10. 4
      BHC - Ölstandssensor defekt?
