Airbagfehler (Fahrer und Beifahrer) Widerstandswert zu groß - sporadisch
habe an meinem FSI einen VCDS Scan gemacht und im Airbag diverse Fehler gefunden
3 Fehlercodes gefunden:
00589 - Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite (N131)
            32-10 - Widerstandswert zu groß - Sporadisch
00588 - Zünder für Airbag Fahrerseite (N95)
00532 - Versorgungsspannung
            07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Da auch der Lenkwinkelsensor G 85 in der Bremsenelektronik sporadisch Fehler hatte habe ich den Fahrerairbag und G85 ausgebaut und alle Stecker mit Kontaktspray behandelt, danach liess sich der Fehler Fahrerairbag und auch der G85 Fehler löschen und sind seitdem dauerhaft weg.  Jetzt gehe ich davon aus, dass es am Beifahrerairbag auch ein Kontaktproblem gibt.
Wer hatte dne Fehler auch schon mal und was ist die beste Vorgehensweise ?
Erstmal Mitteltunnel raus um ans Airbagsteuergerät zu kommen und dort die Stecker zu checken oder den Stecker am Beifahrerairbag zuerst ?
Frage ist wie komme ich an den Beifahrerairbag Stecker ? Reicht Handschuhfach raus oder muss da das ganze Armaturenbrett runter ?
Ist gelöst, war wie erwartet ein Kontaktproblem. Es war der gelbe Verbindungsstecker zum Beifahrerairbag.
...und man kommt nach Demontage des Handschuhfachs sehr gut an diesen Stecker.
      Frontschürze begradigen
    2. 18
    3. 7
    4. 7
    5. 2
    6. 7
    7. 2
      1.2 TDI und Kurzstrecken - wie schlimm?
    8. 7
    9. 34
    10. 12
