Servopumpe undicht
Gehe zur Lösung Gelöst von verexio,
Hallo, ich hab seit ca 1 Monat einen A2 und der verliert schon seit ich ihn habe ziemlich viel Servoöl genau unter der Pumpe. Hab die gestern mal ausgebaut, aber da die vermutlich schon länger Öl verliert war da alles inklusive Wischwasserbehälter komplett zugeölt, sodass man nicht erkennen kann woher das Öl kommt.
Ich vermute, dass es aus dem grünen O-Ring an der Hochdruckleitung autritt. Allerdings, und jetzt meine Frage, ist da unten am Rand rings um das Gehäuse der Pumpe so eine Silikondichtmasse. Ist das Original so, oder hat da schonmal jemand versucht was abzudichten und es könnte auch von da kommen? Seitlich hab ich schon bissel was weggekratzt davon weil ich schauen wollte ob das Gehäuse überhaupt geteilt ist an der stelle.
Gruß Nico
Danke für die Fotos. Wenn man genau hinsieht könnte es echt so aussehen als wäre da bei der neuen auch so Silikon. Genau kann ichs leider nicht erkennen 😅
  • Lösung
Falls es wen interessiert. Unter dem Deckel sitzt nur der Motor der Pumpe und die Elektronik generell. Die Undichtigkeit kam wohl vom O-Ring Dehnschlauch an Flügelpumpe. Zumindest scheints jetzt dicht zu sein.😁
    2. 28
    3. 7.011
    4. 3
      1,2 TDI Kupplungszentrierdorn
    5. 39
    6. 28
    7. 9
      Golf 4 FSI zickt
    8. 3
    9. 3
