Beim neuen Opel Astra GTC machen die Zeiger der Instrumente,bei einschalten der Zündung, einen kompletten Ausschlag, bis Anschlag Drehzahlmesser und Tachometer,also Drehzahlmesser bis max.Wert und Tachozeiger auch bis max.Wert.
Meine Frage:
Wäre dies technisch möglich,es in der Software von unseren A2´s auch so zu programmieren?
Ist doch eine schöne kleine Spielerei,und was fürs Auge. :D
Du kannst die Zeiger mit VAGCOM tanzen lassen (eimal Vollauschlag und zurück). Das nennt dich Stellglieddiagnose. Aber dies ind den Startvorgang einzubinden ist wohl nicht möglich, es sei denn Du hast den Laptop immer dran und machst das manuell ;).
Mütze - der 1.2er fährt
Gast unregistered user
Hi,
also über Anpasskanäle und Codierungen ist so etwas nicht vorgesehen.
MisterX
      [1.2 TDI ANY] ABS-Warnung leuchtet, angeblich Motorsteuergerät defekt
    2. 41
    3. 10
      AMF oder BHC Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    4. 10
    5. 41
    6. 13
      Sehr hoher Ruhestrom von 3,5A auch noch nach über 1 Stunde
    7. 43
    8. 41
