[1.4 BBY] Fehler P0106 sporadisch alle 3-5 Tage.
seit längerem bekomme ich den Fehler P0106, der Map Sensor wurde bereits gereinigt und schon zwei mal augetauscht, zudem fährt
der zweier problemlos, da stottert und ruckelt nichts, so das ich den Map Sensor als Fehlerquelle ausschließe und die Drosselklappe,
als auch das Saugrohr sind sauber und die Benzinpumpe wurde vor ca. drei Jahren mal erneuert, da blieb er immer stehen, auch das
problem liegt nicht vor. Der Fehler kommt sporadisch alle 3- 5 Tage. Was mir aufgefallen ist, ist das der Fehler meistens bei
Temperaturen über 13° und beim Lenkrad einschlagen auftritt und dann halt das ganze Cockpit leuchtet.
Vielleicht ist euch die Lösung des Fehler ja bereits bekannt und evtl. wisst ihr bzw. könnt ihr mir mitteilen, ob ich beim BBY gewisse Werte
oder Messblöcke sicherheitshalber mit VAG Com abfragen bzw. überprüfen kann.
Grüße
Jojo
Bearbeitet von jojo
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Fehler P0106
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 BBY] Fehler P0106 sporadisch alle 3-5 Tage.
    2. 2
    3. 5
    4. 5
    5. 35
    6. 432
    7. 872
    8. 32
