Funkfernbedienung, Fensterheber und Spiegel fallen aus
Gehe zur Lösung Gelöst von Tomboy,
Hallo zusammen,
ich weiss, es gibt hierzu schon viele Beiträge, aber ich habe das Richtige trotz intensiver Suche noch nicht gefunden.
Bei meinem A2 fällt die Zentralverriegelung über Funk aus, alle vier Fensterheber gehen nicht mehr und die Spiegel kann ich auch nicht mehr verstellen.
Die Kofferraumklappe lässt sich über die Fernbedienung bedienen. Mit dem Schlüssel gehen alle vier Türen auf und zu, wie sie sollen. Ansonsten zeigt das Auto keine Auffälligkeiten.
Wenn ich die Batterie für 30s abklemme, funktioniert alles wieder, aber nur für ein paar Tage. Ich kann alle Fensterheber von der Fahrerseite aus bedienen, Komfortschließen und -öffnen geht auch. Einen Auslöser, wann es dann nicht mehr geht, kann ich nicht ausmachen.
Als Komfortsteuergerät habe ich eins mit Index N (ist wohl von Vorbesitzern schon getauscht worden, ist Baujahr 2002, das Auto selbst Baujahr 2001). Nach dem, was ich in den Foren gelesen habe, dürfte dieses KSG eigentlich die Standardprobleme nicht haben und ordentlich funktionieren, oder?
Der Kabelbaum zur Fahrertür wurde auch schon gewechselt und auch das Türsteuergerät auf der Fahrerseite, leider ohne Erfolg.
Original verbaut waren Türsteuergeräte ohne Indexbuchstaben am Ende. Kann es sein, dass man alle vier Türsteuergeräte austauschen muss oder liegt es an etwas völlig anderem?
Hat jemand eine Idee? Bin für jeden Hinweis dankbar und freue mich auf Eure Antworten!
Danke für den Hinweis. Kannst du erklären, wieso die Batterie im Schlüssel damit zusammen hängt? Im Auto kann ich die FH ja auch nicht bedienen und nach Abklemmen geht ja auch der Schlüssel wieder. Verursacht das Schlüsselsignal einen Absturz eines Steuergeräts?
Das du die FH im Auto auch nicht bedienen kannst, hattest du nicht geschrieben! Das hatte ich so gelesen, dass auch die Fensterheber mit dem Schlüssel nicht mehr funktionieren.
Nein, der Schlüssel verursacht eigentlich keinen Absturz eines Steuergerätes.
Hast du denn schon mal die Fehlercodes ausgelesen?
Ah, sorry, das war unklar geschrieben. Es gehen auch von innen weder die 4 FH, egal an welchen Tasten, noch die Spiegel.Beim letzten Mal in der Werkstatt sind sie zum Ergebnis Kabelbruch gekommen und haben den auf der Fahrerseite ersetzt. Danach ging es, aber eben nur kurz. Was da ausgelesen wurde, weiss ich nicht. Dann ist mir aufgefallen, dass Abklemmen der Batterie hilft, was in Zusammenhang mit dem Türsteuergerät mal als Tip gegeben wurde. Deshalb fand ich das von Lau erwähnte Softwareproblem der TSG plausibel. Als es dann wiederkam, habe ich das Türsteuergerät Fahrerseite getauscht, aber eben auch nur mit kurzem Erfolg... kann es überhaupt sein, dass sich ein defektes TSG auf die anderen drei Türen auswirkt oder betrifft das dann nur die jeweilige Tür?
  • 3 Monate später...
  • Lösung
Update: Es lag wohl an der Batterie. Seit dem Tausch keine Probleme mehr. Angesprungen ist die Alukugel aber immer tadellos, das ist wohl kein Kriterium... vielleicht hilft das ja mal jemandem weiter.
      Stromversorgung zum Benzipumpenrelais beim 1,6 FSI mit BAD
    2. 15
    3. 13
      1,4TDI AMF: Kraftschluss weg, dafür komische Geräusche
    4. 13
    5. 5
      Jetzt hat’s mich auch erwischt – A2 1.4 AUA
    6. 0
      1.4 TDI / MKB: ATL- Ersatz für Druckschlauch 8Z1 145 838A und den Rest der Ladeluftstrecke - Gibt es eine Materialliste/Einkaufliste hier?
    7. 15
    8. 12
    9. 3
      Motor kalt oder sehr heiß: springt nicht an - PDE defekt?!?
    10. 9
      Thermostatgehäuse als Ersatzteil 1,6 FSI
