Wichtig: Werkstattaktion
Gast A2 1,2 TDi
es läuft eine Werkstattaktion zum Austausch der A-Säulen Verkleidungen (unser "Kleiner" hat Windowbags) da die notwendige Sollbruchstelle für den Airbagaustritt fehlerhaft sei.
Beim Unfall können einem daher die kompletten Verkleidungen gegen den Kopf fliegen. Die neue Version ist dahingehend überarbeitet worden und wird nur bei denjenigen Fahrzeugen eingebaut die auch den Audi-Partner (mit anderen Problemen oder zur Wartung) aufsuchen.
Es werden keine Fahrzeughalter deshalb angeschrieben, die Kunden würden nur beim Werkstattbesuch über den erfolgten Austausch informiert (O-Ton vom Annahmemeister).
Welcher Produktions-Zeitraum und welche Modelle sind betroffen?
Ist das eine offizielle Rückrufaktion? Wenn ja, dann müssten alle Betroffenen angeschrieben werden ...
rgb
Es wurden falsche Klammern verbaut. Bei Auslösung kann sich die komplette Verkleidung lösen
Es betrifft nur wenige Fahrzeuge aus den MJ 2002 und 2003 mit Kopfairbag (Sideguard)
Checkt eure Fahrgestellnummer ab. Betroffen sind Fahrzeuge aus folgendem Fahrgestellnummernbereich:
8Z 2N 025 543 - 8Z 2N 028 572
8Z 3N 000 132 - 8Z 3N 000 135
Falls Euer A2 da mit dabei ist, sprecht Euren Audi Partner auf die Aktion 70A9 an.
Die Audi Partner müssen die betroffenen Halter informieren. Geht also nicht übers KBA
Thomas
Gast A2 1,2 TDi
Tach,
also der "Freundliche" hat mir gesagt, das die Umrüstung ausschließlich bei den Fahrzeugen durchgeführt wird die aus üblichen Gründen in die Werkstatt kommen. Audi hätte vorgeschrieben die Kunden dann darüber zu informieren, eine Rückrufaktion ist das ausdrücklich nicht ...
    2. 0
    3. 22
    4. 22
    5. 6
    6. 0
    7. 6
    8. 66
      [1.2 TDI ANY] Bezugsquelle Bremsbacken?
    9. 6
    10. 22
