Rücksitz lässt sich nicht mehr umklappen
Floh
Guten Morgen! Ich bräuchte euren Rat oder eure Hilfe bezgl. eines Rücksitzes. Diese kann man ja umklappen und ganz herausnehmen.  Beim letzten Wiedereinsetzen habe ich aber wohl das Rückenteil zu fest und mit Gewalt (Frau hat ganz schön Kraft....;-)  ) wieder einrasten lassen und es gab ein Knackgeräusch. Nun lässt sich die Entriegelung nicht mehr anheben, so dass man den ganzen Sitz auch nicht mehr umklappen kann. Habe ich da ein Gestänge gebrochen? Und falls ja, kann man dies irgendwie wieder in Ordnung bringen?
Dankeschön !!
vor 2 Stunden schrieb Floh:
Ich habe dasselbe Problem.
Bei mir liegt es allerdings nicht an (m)einer gewalttätigen Frau, sondern daran, daß ich den linken Sitz ganz leicht schief eingehängt habe.
Es hat kein Knackgeräusch gegeben, aber der Spalt zwischen Entriegelungsmechanik und dem Sitz ist deutlich schmaler.
Ich hatte mich vor ein paar Tagen mal rangemacht und wollte den Haken mithilfe eines Schraubendrehers nach oben schieben, was mir aber nicht gelungen ist.
Meine Lösung für das Problem sieht wie folgt aus:
Moderator:
link entfernt
Die Sitzlehne wird seitlich an dem sog. Schließblech (36) verriegelt.
Dieses wiederum ist rechts/links mit zwei Schrauben (37) an der Karosserie festgeschraubt.
Wenn man diese beiden Schrauben löst, kann man den Sitz zumindest schon mal wieder herausnehmen und von da aus weitermachen.
Ich hoffe, daß ich das Schließblech dann aus der Entriegelung herausbekomme.
Ich denke, es gibt zwei Problemquellen:
1. Die Entriegelungsmechanik ist defekt.
2. Der Sitz ist falsch eingebaut.
Bei mir handelt es sich um 2.
Links
Rechts
Links
Rechts
D.h. ich habe den Sitz nicht korrekt in die Laschen vorne an der Sitzaufnahme (?) eingehängt.
Dadurch steht er schief, was wohl dazu führt, daß die Entriegelungsmechanik hängt/was auch immer.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
