geraeusche
Gast Carlos
hi,
ich habe beim fahren starke geraeusche im bereich 155 bis 160 km/h.
mit meinem freundlichen werkstatt besitzer darueber
gesprochen.
wir haben die reifen gewechselt.
von vorne links, nach hinten rechts und von vorne rechts nach hinten links.
das geraeusch ist verschwunden.
grund: es hatte sich durch bremsen und beschleuningen das profil zum zaehneform deformiert.
Aber das soll man normaler weise nicht machen, da angeblich das der kakasse nicht gut bekommt.
gruss carlos
also die laufrichtung des reifens sollte man eigentlich nicht ändern - es soll hier leicht zu ablösungen der lauffläche kommen können. bei laufrichtungsgebundenem profil absolut nicht empfehlenswert, da dann v.a. das regenwasser nicht mehr von innen nach aussen sondern von aussen nach innen unter den reifen gedrückt wird - so verschlechtert sich das nässeverhalten drastisch!
hi, a2 speedster
ich habe die orginal bereifung von audi.
bridgestone b381, 145/80r14 76t.
laufrichtung ist egal.
von oktober bis april habe ich winterreifen von audi.
habe keine schwierigkeit mit diesen reifen.
habe die winterreifen 2001/2002 (dezember/januar) im thueringer wald illmenau, gabelsbach,oberhof getestet. bin sehrgut zurecht gekommen bei 2m schneehoehen und scheeverfehungen.
gruss carlos
Sagezähne kann man auch relativ leicht bei nicht angetriebenen Hinterrädern bekommen, die einfach so immer nur hinterherlaufen und auch durch kurvenfahrt nicht mal etwas "abgeschliffen"/belastet werden.
Dieses Problem war in den frühen 90ern beim Passat in Kombination mit Conti-Reifen mal sehr populär. Da ging es sogar so weit, daß aufgrund der speziellen Verhältnisse zwischen Eigenschwingfrequenzen des Autos und der Profilblocklängen einzelne Profilblöcke stärker verschlissen, dadurch eine unebene Reifenoberfläche und entsprechende Geräusche erzeugten.
Die hinteren Räder einfach ab und zu mal mit den vorderen wechseln ohne die Laufrichtung zu ändern und das passiert nicht. Und man hat nicht nach einigen jahren uralte Reifen hinten, während vorne schon Satz 3 drauf ist.
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
