Hat jemand Beziehungen zu Mahle wegen einem Gutachten für einem Turbolader?
Hallo liebe Leute. Für eine Eintragung wollte ich mal fragen ob jemand eventuell ein Gutachten für den Lader MORG1256 (131 PS Golf ect.) TDI
besorgen könnte?
Besten Dank
Was bezweckst du mit dem Gutachten?
Ein Gutachten ist immer nur für diesen einen Einsatzweck gültig und somit wird in dem "Gutachten" auch nur genau das stehen was du auch auf der Herstellerwebsite findest.
WENN es denn überhaupt ein Gutachten gibt da der Turbo vermutlich ein Großseriengeprüftes Ersatzteil ist und kein "Upgrade".
grüße
Marius
Eventuell könnte man damit eine Einzelabnahme machen das ist aber noch nicht ganz sicher, würde aber helfen. Schade dass in Deutschland so ein Zirkus gemacht wird 🫣😅
Bearbeitet von Azwo1.4
Korrektur
Gerade eben schrieb Azwo1.4:
Eventuell könnte damit eine Einzelabnahme machen das ist aber noch nicht ganz sicher, würde aber helfen. Schade dass in Deutschland so ein Zirkus gemacht wird 🫣😅
Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz.
Die Einzelabnahme ist doch genau dafür da. Zu ergründen ob der vorgenommene Umbau verkehrssicher ist. Da hilft dir ein Wisch aus welchem Auto der Turbolader ist auch nicht wirklich weiter. Das kannst du auch anhand der Ersatzteilnummern Zweifelsfrei belegen.
Sicherlich ist der "Zirkus" in Deutschland etwas umfangreicher wie in anderen Ländern und an mancher Stelle auch durchaus Fragwürdig aber viele Dinge haben schon ihren Sinn. z.B. das sich nicht jeder einfach so nen fetteren Turbo auf die Karre schnallt und damit auf Abgaswerte usw. schei**n kann.
Über Sinn und Unsinn will ich ja nicht diskutieren - ich werde im Leben nicht so viel CO2 durch einen anderen Turbo verursachen wie zum Beispiel ein Politiker in seiner „Karriere“ - weil er von den Amt in dem er sitzt keine Ahnung hat und irgendwelche Berater von A nach B fahren was man auch vermeiden könnte wenn er von seinem Amt Ahnung hätte. Und das ist auch nur ein kleines Beispiel warum Deutschland die Welt nicht retten wird, ich will aber hier nicht vom Thema ab schweifen. Wenn ich ein Gutachten habe und bekomme damit etwas eingetragen dann ist für mich alles fein, sollte ich es nicht eingetragen bekommen muss ich auch das Lehrgeld dafür zahlen.
Hallo zusammen,
es gibt einen Lader und Krümmer für den ATL-Motorblock TDI mit 105 PS (77kW), wenig gebaut und die Abgänge sind auch ein wenig anders, der würde aufgrund CO und Gesamt-PS Zahl irgendwie eintragbar sein.
(z. B.: POLO (6R1, 6C1) 1.4 TDI 02.2014 - 77KW 105PS 1422ccm Schrägheck
OE 04B253019H — VW / VAG
CYZA/CUTA
VW EA288
1.4 TDI DPF „BlueMotion Technology“
77 kW (105 PS) bei 3500–3750/min
04/2014–09/2017)
Wäre ein tolles Projekt und würde mir reichen.
vor einer Stunde schrieb Azwo1.4:
Das ist "whataboutism".
Moderator:
Und das ist Politik und ist hier im Forum Tabu. Alles weitere in diese Richtung werde ich direkt in den Mülleimer wandern lassen.
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    2. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    3. 13
    4. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    5. 13
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 13
    9. 44
      Kalender 2027
