[1.4 AUA] Nach Batteriewechsel: Startprobleme, Ruckeln & Absaufen, Drehzahlschwankungen, scheinbar keine Gasannahme
Hallo Leute,
meine Fiamm-Batterie, Typ L380, 80 Ah, 730 A war nach 7 Jahren durch, woraufhin ich sehr spontan eine neue benötigt habe. Dies war eine Batterie mit 72 Ah, 680 A. Der Wagen lief wieder, aber mit den in der Headline beschriebenen Symptomen. Fehlerspeicher verlautete Einträge zum Thema Versorgungsspannung. Also wieder die gleiche Batterie gekauft, Fiamm Typ L380, 80 Ah, 730 A.
Problem: Die Symptome sind trotz der neuen Batterie immer noch vorhanden. Fehlerspeicher ebenso. Logisch ist was anderes. Zudem ist es so, dass wenn ich angefahren bin und Gas gebe, es erstmal einen harten Rücksetzer gibt (im 1. wobei auch im 2. und 3. Gang; immer unmittelbar nach Betätigen des Gaspedals), ruckeln, brubbeln, Drehzahlschwankung und dann, ja und dann kommt er dann mal. Und dann läufts wieder normal, in den höheren Drehzahlbereichen.
Ist diese Symptomatik hier bekannt? Kraftstoffpumpe funktioniert. Der Freundliche meinte allerdings letztens nach dem Zahnriemenwechsel, dass diese austauschbedürftig sei. Aber gut, hat ja nichts mit dem Batteriethema zu tun, oder irre ich? Kann durch die beiden Batteriewechsel etwas kaputtgegangen sein, was nicht direkt ersichtlich ist bzw. im Fehlerspeicher indiziert wird?
Anbei zwei Fehlerspeicherprotokolle, das erste ist von einem Zeitpunkt nach dem 2. Batteriewechsel (also die zweite, von den Spezifikationen passendere Fiamm-Batterie), das zweite von heute Mittag:
Montag,29,Mai,2023,16:42:28   Kilometerstand: 239200km
Adresse 01: Motorelektronik        Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
   Teilenummer: 036 997 034 AB
   Bauteil:  MARELLI 4MV G      7455
   Codierung: 00051
   Betriebsnr.: WSC 00000
   VCID: 5C8300969AB021E4D7-4B64
2 Fehlercodes gefunden:
17560 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 2
            P1152 - 35-00 - Magergrenze unterschritten
17550 - Lasterfassung
            P1142 - 35-10 - Grenze unterschritten - Sporadisch
Readiness: 0010 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik        Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK20.lbl
   Teilenummer: 8Z0 907 379 B
   Bauteil: ESP     20    CAN  V015
   Codierung: 10758
   Betriebsnr.: WSC 02154
   VCID: 4776565546C9A353BF-4B32
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel.        Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl
   Teilenummer: 8Z0 820 043 E
   Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510
   VCID: 3867787A0A0409F837-2592
1 Fehler gefunden:
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
            30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag        Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 655 F
   Bauteil: Airbag Front+Kopf  5005
   Codierung: 00302
   Betriebsnr.: WSC 02152
   VCID: 4F7E26BD66F1731B7F-5178
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
            07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz        Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
   Teilenummer: 8Z0 920 900 N
   Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05
   Codierung: 05142
   VCID: 446B505E3A38B14C97-515A
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
            49-00 - keine Kommunikation
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
   Teilenummer: 8Z0 959 433 J
   Bauteil: Komfortgerát T05    0615
   Codierung: 04688
   VCID: 4D7022BB5EEF870D4F-4B18
   Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801
   Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001
   Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802
   Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
   Subsystem 3 - Teilenummer: 8Z0959801A
   Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0001
   Subsystem 4 - Teilenummer: 8Z0959802A
   Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0001
7 Fehlercodes gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
            35-10 - - - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
            53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01560 - Beifahrertür
            60-10 - safed nicht - Sporadisch
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01562 - Tür hinten rechts
            61-00 - entsafed nicht
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Adresse 76: Einparkhilfe        Labeldatei: DRV\8Z0-919-283.lbl
   Teilenummer: 8Z0 919 283 A
   Bauteil: Parkingsyst. A2 RDW D06
   Codierung: 00102
   Betriebsnr.: WSC 02138
   VCID: 436A4E59363DCBB79F-5178
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
            31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Ende----------------------------(Dauer: 03:56)-----------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sonntag,11,Juni,2023,12:04:49   Kilometerstand: 241100km
   Codierung: 00051
   VCID: 5C1B987E32C8990C7F-4B4A
16785 - Abgasrückführungssystem
            P0401 - 35-00 - Durchsatz zu klein
   Codierung: 10758
   VCID: 470EAE3DDE611BFB27-4B32
   VCID: 38FFD0C2A29C61005F-2592
   Codierung: 00302
   VCID: 4F16BE05FE09EBA3E7-515A
   Codierung: 05142
   VCID: 4403A826D25029D43F-5178
01304 - Radio
01336 - Konzern Datenbus Komfort
            80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
   Codierung: 04688
   VCID: 4D08BA03F607FF95F7-4B18
3 Fehlercodes gefunden:
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
            36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
            61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
   Codierung: 00102
   VCID: 4302A621CE5523DF07-515A
Ende----------------------------(Dauer: 04:00)-----------------------------
Alle beschweren sich über die Versorgungsspannung....
3 Batterien durch....
Also ggf mal was anderes suchen wie Kontaktprobleme:
Thema anfahren und Ruckeln: Drosselklappe anlernen
Die Fehler in den Steuergeräten sind nichts ungewöhnliches, teils wegen zu geringer Versorgungsspannung.
Erstmal den Fehlerspeicher löschen (lassen), wobei das fast egal ist.
Der Wechsel der Batterie kann die Motorstörung eigentlich nicht verursacht haben.
Hier mal die einzelnen Messwertblöcke auslesen und damit den Motorlauf beurteilen.
Du benötigts dafür jemanden mit VCDS.
Drosselklappe anlernen und Zündaussetzer auf den einzelnen Zylindern beobachten.
Ladespannung der Lichtmaschine direkt an der Batterie prüfen.
Die üblichen Grunddiagnosen halt.
Benzindruck kann eventuell auch über einen Messwertblock abgefragt werden, ansonsten messen.
vor 1 Stunde schrieb PaIn:
Drosselklappe anlernen wegen eines Batteriewechsels?
Kostet nichts und wenn das Mstg verwirrt ist kann es helfen
Ansonsten: wie Christoph schreibt.... Grunddiagnose und sich nicht auf die Batterie versteifen
Bearbeitet von _Manni_
In der Grundeinstellung sehe ich immer nur TEST AUS, wie kann ich die Tests aktivieren, weiss das jemand? Ist die Grundeinstellung per Klick durchzuführen?
Ist bekannt, bei welchen Symptomen das AGR Ventil definitiv kaputt ist? Habe den Fehlercode 16785.
  • 2 Jahre später...
Ich habe parallel 2 AUAs gefahren und hatte bei beiden folgendes Erlebnis: Schadensbild siehe Überschrift, gelbe Motorkontrollleuchte dabei mal sporadisch blinkend (Notlauf, Ruckeln tralalla... ), dann wieder nur leuchtend (fuhren sich dann in einem Fall normal, im anderen Fall mit "Delle" bei der Gasannahme zwischen 1.900 und 2.300 U/min). Fehlerauslesen mit Ergebnis: Steuergerät: Zündaussetzer sporadisch.
Bei einem der Wagen habe ich dann der Reihe nach alles mögliche probiert: Drosselklappe gesäubert, Zündkabel-, -kerzen und Zündspulen getauscht, jeweils die Fehler der Motorsteuerung wieder gelöscht (Profigerät aus Werkstatt), nix wird besser, bis: ausdrücklich auch die Fehlercodes des Radios gelöscht - ZACK ! - alles gut, seit über 50.000 km. Dachte mir: kann ja nur Zufall gewesen sein ...
Aber: ... nach Batteriewechsel beim anderen AUA plötzlich dauerhaft im Notlauf mit blinkender Leuchte. Meister in der Freien ratlos, bis ich ihm gesagt hab: lösch auch mal Fehlercodes Radio, ... tada: Notlauf beendet, alles fein! Das ist schon ein komischer Zufall ... erst nach ein paar Monaten bei dem Wagen wieder sporadisch gelbe Leuchte an (gerne nach der Waschanlage, oder im Stau) aber da habe ich bei dem Fahrzeug dann mit gelebt.
Bearbeitet von Tuetentolf
    2. 70
    3. 70
    4. 70
    5. 12
    6. 9
    7. 9
    8. 12
    9. 9
