Hallo Leute,
meine Fiamm-Batterie, Typ L380, 80 Ah, 730 A war nach 7 Jahren durch, woraufhin ich sehr spontan eine neue benötigt habe. Dies war eine Batterie mit 72 Ah, 680 A. Der Wagen lief wieder, aber mit den in der Headline beschriebenen Symptomen. Fehlerspeicher verlautete Einträge zum Thema Versorgungsspannung. Also wieder die gleiche Batterie gekauft, Fiamm Typ L380, 80 Ah, 730 A.
Problem: Die Symptome sind trotz der neuen Batterie immer noch vorhanden. Fehlerspeicher ebenso. Logisch ist was anderes. Zudem ist es so, dass wenn ich angefahren bin und Gas gebe, es erstmal einen harten Rücksetzer gibt (im 1. wobei auch im 2. und 3. Gang; immer unmittelbar nach Betätigen des Gaspedals), ruckeln, brubbeln, Drehzahlschwankung und dann, ja und dann kommt er dann mal. Und dann läufts wieder normal, in den höheren Drehzahlbereichen.
Ist diese Symptomatik hier bekannt? Kraftstoffpumpe funktioniert. Der Freundliche meinte allerdings letztens nach dem Zahnriemenwechsel, dass diese austauschbedürftig sei. Aber gut, hat ja nichts mit dem Batteriethema zu tun, oder irre ich? Kann durch die beiden Batteriewechsel etwas kaputtgegangen sein, was nicht direkt ersichtlich ist bzw. im Fehlerspeicher indiziert wird?
Anbei zwei Fehlerspeicherprotokolle, das erste ist von einem Zeitpunkt nach dem 2. Batteriewechsel (also die zweite, von den Spezifikationen passendere Fiamm-Batterie), das zweite von heute Mittag:
Montag,29,Mai,2023,16:42:28 Kilometerstand: 239200km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\036-906-034-APE.lbl
Teilenummer: 036 997 034 AB
Bauteil: MARELLI 4MV G 7455
Codierung: 00051
Betriebsnr.: WSC 00000
VCID: 5C8300969AB021E4D7-4B64
2 Fehlercodes gefunden:
17560 - Bank 1; Gemischadaption Bereich 2
P1152 - 35-00 - Magergrenze unterschritten
17550 - Lasterfassung
P1142 - 35-10 - Grenze unterschritten - Sporadisch
Readiness: 0010 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\8Z0-907-379-MK20.lbl
Teilenummer: 8Z0 907 379 B
Bauteil: ESP 20 CAN V015
Codierung: 10758
Betriebsnr.: WSC 02154
VCID: 4776565546C9A353BF-4B32
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8Z0-820-043.lbl
Teilenummer: 8Z0 820 043 E
Bauteil: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510
VCID: 3867787A0A0409F837-2592
1 Fehler gefunden:
00600 - Potentiometer-Stellmotor für Temperaturklappe (G92)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8Z0-959-655.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 655 F
Bauteil: Airbag Front+Kopf 5005
Codierung: 00302
Betriebsnr.: WSC 02152
VCID: 4F7E26BD66F1731B7F-5178
1 Fehler gefunden:
00532 - Versorgungsspannung
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8Z0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer: 8Z0 920 900 N
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D05
Codierung: 05142
VCID: 446B505E3A38B14C97-515A
1 Fehler gefunden:
01304 - Radio
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8Z0-959-433.lbl
Teilenummer: 8Z0 959 433 J
Bauteil: Komfortgerát T05 0615
Codierung: 04688
VCID: 4D7022BB5EEF870D4F-4B18
Subsystem 1 - Teilenummer: 8Z1959801
Bauteil: Tõrsteuer.FS BRM 0001
Subsystem 2 - Teilenummer: 8Z1959802
Bauteil: Tõrsteuer.BF BRM 0001
Subsystem 3 - Teilenummer: 8Z0959801A
Bauteil: Tõrsteuer.HL BRM 0001
Subsystem 4 - Teilenummer: 8Z0959802A
Bauteil: Tõrsteuer.HR BRM 0001
7 Fehlercodes gefunden:
00932 - Motor Fensterheber Fahrerseite (V147)
35-10 - - - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01560 - Beifahrertür
60-10 - safed nicht - Sporadisch
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
01333 - Türsteuergerät hinten links (J388)
01562 - Tür hinten rechts
61-00 - entsafed nicht
01334 - Türsteuergerät hinten rechts (J389)
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\8Z0-919-283.lbl
Teilenummer: 8Z0 919 283 A
Bauteil: Parkingsyst. A2 RDW D06
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 02138
VCID: 436A4E59363DCBB79F-5178
01546 - Geber für Einparkhilfe hinten links mitte (G204)
31-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse
01547 - Geber für Einparkhilfe hinten rechts mitte (G205)
Ende----------------------------(Dauer: 03:56)-----------------------------
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Sonntag,11,Juni,2023,12:04:49 Kilometerstand: 241100km
Codierung: 00051
VCID: 5C1B987E32C8990C7F-4B4A
16785 - Abgasrückführungssystem
P0401 - 35-00 - Durchsatz zu klein
Codierung: 10758
VCID: 470EAE3DDE611BFB27-4B32
VCID: 38FFD0C2A29C61005F-2592
Codierung: 00302
VCID: 4F16BE05FE09EBA3E7-515A
Codierung: 05142
VCID: 4403A826D25029D43F-5178
01304 - Radio
01336 - Konzern Datenbus Komfort
80-10 - im Eindrahtbetrieb - Sporadisch
Codierung: 04688
VCID: 4D08BA03F607FF95F7-4B18
3 Fehlercodes gefunden:
01366 - Öffnung durch Crash-Signal
36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
61-10 - entsafed nicht - Sporadisch
Codierung: 00102
VCID: 4302A621CE5523DF07-515A
Ende----------------------------(Dauer: 04:00)-----------------------------
