[1.4 AUA] Neu hier und direkt Diverse Fragen zum Thema A2
Guten Morgen Freunde der Kugel, ich bin der Jean, komme aus der nähe von HS und nenne seit Mittwoch ein A2 1.4 mein eigen, nach dem mein BMW E46 320D nach Ölpumpen Defekt gestorben ist, ich habe allerdings so 2-3 Probleme mit dem Auto:
1.) Sporadisch geht die MKL an, und Meldet Lambdasonde Bank 1.
Welche muss ich da bestellen? Und wo sitzt diese? Laut E**y gibt es eine mit kurzem und eine mit langem Kabel? Eventuell TN?
2.) EFH Schalter auf der Beifahrerseite leuchtet nicht und geht nicht, aber über der Fahrerseite kann ich Beifahrer Steuern.
(Wo muss ich da schauen? Schalter oder Kabel kaputt? Schalter ist ein 3 Poliger, Laut Teiledealer sollte es ein 4 Pin Stecker mit 4 Kabel sein? und kein 10 Poliger Stecker mit 3 Kabel.)
Wie aufwendig ist es folgende Teile nach zu Rüsten:
Nebelscheinwerfer vorne? (Liegen dort schon Kabel oder müssen diese gezogen werden?)
Tempomat? (Genau so einfach wie beim G4? Hebeleinheit + Paar Kabel einpinnen dann Freischalten?)
Lautsprecher hinten in den Türen?
MFA? (FIS Kombi ist mir vom G4 bekannt, da kann man den Tachodump Kopieren, schon oft gemacht, aber selbst mit VAG-Dash / VAG-Com komme ich auf kein Steuergerät)
Und gibt es Umrüst Sätze für Scheibenbremse hinten?
vor einer Stunde schrieb Jonnykiller1988:
Da liegen keine Kabel, die müssen gezogen werden.
Du benötigst einen passenden Blinkerhebel und einen passenden Kabelsatz, der dann am Motorsteuergerät eingepinnt werden muss. Im Internet gibt es Komplettsätze zum Nachrüsten inkl. Anleitung (z.B. von cum-cartec).
Weiter Infos hier:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tempomat
Wenn du hinten keine Lautsprecher hast, liegen dort auch keine Kabel. Sprich du musst zum Nachrüsten die Kabel nach hinten ziehen.
Lässt sich nachrüsten durch Einbau eines passendes Kombiinstruments. Tachodump lässt sich ohne Anpassung nicht einfach auf den neuen Tacho klonen, da das Display dann schwarz bleibt.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Fahrerinformationssystem#Fahrerinformationssystem_nachr.C3.BCsten
Nein, einen Plug & Play Satz gibt es nicht. Du findest hier eine Anleitung:
Allgemein kann ich dir empfehlen einfach mal nach den entsprechenden Fragen zu suchen. Du findest eigentlich fast alles hier im Forum.
vor 32 Minuten schrieb MustPunish:
Weiter Infos hier:
Danke, ja irgendwie bin ich zu blöd die Suche gescheit zu nutzen, hatte das zwar eingeben, aber irgendwie hatte ich immer die Meldung "Beitrag Existiert nicht mehr oder wurde verschoben, obwohl ich eingeloggt bin)
Ist das Tatsächlich so mit dem Display? Das sollte bei Golf 4 auch nicht gehen, einen Tacho Dump ohne MFA auf ein Tacho mit MFA zum laufen zu bringen und der Display sollte dort auch schwarz bleiben, hatte dort aber keinerlei Probleme und MFA hat auch Korrekt angezeigt.
vor 1 Stunde schrieb Jonnykiller1988:
Ich hab den Umbau schon hinter mir und kann dir daher aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht ging. Ich musste dann den Dump vom "neuen" Tacho nehmen und hab mir dann Kilometerstand, Serviceintervall usw. wieder angepasst. Also Dump (ohne MFA) auf Tacho mit MFA funktioniert nicht. Dump (mit MFA) auf Tacho mit MFA funktioniert natürlich.
Ja die Suchfunktion im Forum selbst ist relativ schlecht. Am Einfachsten ist es eigentlich zu googlen, also z.B. "A2 Tempomat nachrüsten". Das A2 Forum kommt eigentlich immer als einer der ersten Treffer mit dem passenden Beitrag. Das funktioniert so dann ziemlich gut.
Bearbeitet von MustPunish
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 AUA] Neu hier und direkt Diverse Fragen zum Thema A2
Am 18.6.2023 um 12:15 schrieb Jonnykiller1988:
Wie lautet die Meldung genau? Es gibt ein Sonde vor Kat und eine nach Kat.
vor 3 Stunden schrieb Sepp:
Lambdasonde Bank 1 Kreis 1 unterbrechung
Lambdasonde Bank 1 Kreis 1 Heizelement unterbrechung
ich hab das dingen glaube ich gefunden, als ich die beiden Temp Sensoren gefunden habe... das müsste dann die sein die Fahrerseite seitlich in den Krümmer geht? und ein Kurzes Kabel hat?
Bin da auch in Sachen Benziner neu, ich bin bisher nur Diesel gefahren xD
    2. 11
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    3. 11
    4. 42
    5. 5
      AMF Motor in 90 PS ATL A2 einbauen ?
    6. 5
    7. 42
    8. 5
    9. 5
    10. 5
