Probleme mit Kupplung
ich habe heute Probleme mit meiner Kupplung gehabt. Ich stand an einer Ampelkreuzung und wollte den ersten Gang einlegen. Komisch, Kupplungspedal liess sich nicht ganz durchtreten und der Gang ging nur mit großem Kraftaufwand rein. Beim Anfahren, schoss der Kleine dann ab wie eine Rakete, der zweite Gang liess sich auch nur schwer einlegen, aber danach funkionierte alles wieder bestens. Ich habe das letzte Woche auch schon einmal gehabt.
Was kann das sein, ich habe Angst, das da Grösseres auf mich zukommt :III: .
Gruss
Holger :P
Hallo Leute,
jetzt haben´s schon 44 gelesen und keiner kann mir einen Tipp geben, was die Ursache sein könnte ?ver .
Naja, dann werde ich wohl morgen mal meinen Freundlichen aufsuchen müssen.
Gruss
Holger :P - der ein wenig enttäuscht ist :ver
Da würde ich mal das Getriebeöl checken ob nicht was viel Späne drin sind. Die 110 PS machen dem Getrieb wohl doch zu schaffen.....
Hoffe das beste für Dich!
Mütze
ist schwierig hier eine ferndiagnose zu machen, aber:
schäden an der druckplatte bzw. den Membranfedern oder Torsionsdämpfer - kann auch nur eine verstellung des ausrücksystems sein.
interessant wäre, ob es mahlende oder schleifende geräusche gibt, oder die kupplung rupft.
manchmal gibt es auch ganz andere ursachen - nach länger autobahnfahrt kann es sein, dass der belag "verglast" - dann rupft die kupplung - ein wenig schleifen lassen und es ist weg.
da es relativ kalt ist, könnte es einfach auch nur zähflüssiges getriebeöl sein
      66KW - Bremse quitscht beim Rückwärtsfahren
    2. 7
    3. 5
    4. 6
      Kennt jemand diesen Stecker?
    5. 7
    6. 5
    7. 7
    8. 154
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 7
