Meine Kugel ist verkauft. Ein weinendes und ein lachendes Auge
626
20
20
626
40
20
20
20
165
A2 Schnitzeljagd
Das defekte 5,- Euro-Bauteil legte die 500.000 Euro-Maschine lahm. Langwierige Suche, so ohne Fachkräfte, Schaltplan oder Ansprechpartner in der westlichen Welt. Und es steht auch noch A2 drauf....
