Drehmoment für Gurtschloss vorne links
Hallo zusammen,
da mein Mechaniker leider kein Gurtschloss mehr bekommt, muss ich es nun selbst ein gebrauchtes Gurtschloss einbauen. Gibt es Tipps für den Ausbau des Gurtschlosses auf der Fahrerseite gibt und mit welchem Drehmoment das Gurtschloss befestigt werden sollte?
Viele Grüße und besten Dank vorab
  Ausbau des Dreipunkt - Sicherheitsgurts.
Batterie abklemmen.
Untere Verkleidung Pfosten B
Schrauben Sie die Schrauben  (2x) aus.
Nehmen Sie den Umlenkbügel ab.
Clipsen Sie die Abdeckkappe unten aus und nehmen Sie sie nach oben ab.
Schraube ausschrauben.
Nehmen Sie die Abdeckkappe  ab.
Schrauben Sie die Schraube aus.
Trennen Sie vorsichtig die Steckverbindung
Gurtstraffer  nach oben mit Verdrehanschlag herausnehmen.
t Einbau des Dreipunkt - Sicherheitsgurts.
Gurtstraffer  mit Verdrehanschlag -15- einhängen.
Gurtband - wie in Abbildung gezeigt - um 180° verdreht einbauen
-Pfeil zeigt in Fahrtrichtung.
restlicher Einbau in umgekehrter Reihenfolge
t
Nach Einbau des Dreipunkt - Sicherheitsgurts Beifahrerseite müssen Sie die Gurtfunktion für den Kindersitz überprüfen
Der Dreipunkt - Sicherheitsgurt darf durch Kabel, Leitungen, Dämpfung usw. nicht behindert werden.
2 - Schraube
  Anzugsdrehmoment 55 Nm
Vielen Dank für die schnelle Antwort. So eine Anleitung und das Drehmoment habe ich gesucht, allerdings scheint diese Anleitung für den Gurtstraffer zu sein.
Ich meine aber tatsächlich die Seite wo der Sicherheitsgurt vorm Fahren eingesteckt wird. Ist das nicht das Gurtschloss? Vorne sind die an den Sitzen befestigt, man muss mindestens auch eine kleine Plastikabdeckung abbauen. Gibt es hier ebenfalls einen Anzugsdrehmoment?
    2. 211
    3. 211
    4. 211
    5. 14
    6. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    7. 5
    8. 24
      Motorhaube poltert
    9. 14
    10. 211
