Kabelbaum Light FIS / MFA für Audi A2 8Z (ohne Lampenkontrolle und Wischwasserwarnung)
Werbung Hersteller: Hier haben Sie nun die Möglichkeit, in Ihrem Audi A2 8Z das Fahrer Information System (FIS) oder auch Bordcomputer genannt nachzurüsten!
http://cgi.ebay.de/Kabelbaum-light-FIS-Audi-A2-8Z-Navi-Kabel-Kabelsatz_W0QQitemZ4613226167QQcategoryZ61506QQcmdZViewItem
es scheint zu funktionieren. Ich kenne einen aus dem Forum (jungerA2ler) der das nachgerüstet hat. Soweit ich weiß, hat er den Kabelbaum selbst angefertigt.
Darüber steht auch schon einiges geschrieben. Einfach mal die Suche nutzen.
Aber mit dem Kabelbaum ist es nicht getan. Du brauchst auch ein Kombiinstrument mit FIS. Aber das weißt Du ja sicher.
Viele Grüße,
Asante Sana
Der Anbieter ist Herr Flütter von www.umfeldbeleuchtung.de
Meiner Meinung nach kann man sich das Geld sparen, hier gibts die Anleitung wie der Kabelbaum gefertigt wird. Aber die Qualität von Herrn Flütter ist absolut top. Wer also nicht so versiert ist, kann mit ruhigem Gewissen bei ihm zugreifen.
Gruß Audi TDI+++
haben einen Audi A2 gekauft ohne Boardcomputer, die Anzeige zwischen den Instrumenten zeigt lediglich die Gradanzahl und wenn eine Tür offen ist. Kann ich nun das FIS light einbauen? Wenn ich das FIS light eingebaut habe, kann ich darauf hin das kleine Navi einbauen?
Bye
Hallo a2kb,
ich denke Du solltest mal die Suchfunktion verwenden zum Thema FIS nachrüsten etc.
Mit FIS light ist gemeint, dass lediglich die Lampen und Wischwasserkontrolle im Vergleich zu FIS ab Werk fehlt.
Du brauchst folgende Teile für FIS:
Kabelbaum FIS
Kombiinstrument
Hebel für MFA
Für Navi BNS 3 oder 4 (Voraussetzung ist ein funktionierendes FIS, also nicht der Boardcomputer wie bei Dir)findest Du auch eine tolle Einbauanleitung mit allen dafür erforderlichen Teilen.
Lies bitte die Beiträge durch, dann wirst Du shen was das kostet bzw. was Du alles dafür brauchst.
Viel Spass
Gruß Audi TDI+++
      Edelstahlschrauben für Radschalen
    2. 3
      Mutter des Wischermotor's löst sich
    3. 3
    4. 3
    5. 104
      Bremsen entlüften
    6. 3
    7. 104
      Bremsen entlüften
    8. 104
      Schlafen im A2: Ein Traum
    9. 104
      Bremsen entlüften
