Komfortsteuergerätefrage/Türsteuergerätefrage
Gast erstens
ich habe da etwas vor mit der Kugel ;)
aber dazu später.
Meine Frage ist, da ich wie unten zu sehen jetzt die komplette Steuereinheit für alle Fensterheber jetzt für links und rechts in der Armlehne habe, ob ich auch beide gleichzeitig zur Funktion bekomme.
Das Türsteuergerät sei gleich, habe ich gehört. Jedenfalls passt der STecker rein aber leider geht nur der vordere linke Schalter und bedient das Beifahrerfenster.
Daher vermute ich, dass das Kompfortsteuergerät (im Fahrer-Fußraum) entweder auf links- oder rechtslenker umcodiert wird.
Oder gibt es eine Möglichkeit beide gleichzeitig zum Laufen zu bekommen? (natürlich nicht wirklich li und re gleichtzeitig aber entweder li oder 3 Sekunden später dann eben von re aus steuerbar)
:HURRA: Hilfe ist erbeten , will doch eine einzigartige Kugel haben ;)
erstens
Wenn Du's schon probiert hast und es nicht auf Anhieb ging, gibt es keine Möglichkeit das noch zum Laufen zu bekommen. Mir fällt jedenfalls nichts ein. Höchstens auf Rechtslenker codieren. Aber dann gehts halt links wieder nicht.
Ich glaube das Problem liegt wo anders:
Jemand hat sich ne Lederausstattung gekauft, sagen wir gelb, und die ist vom Rechtslenker.
Mein Vorschlag:
nimm von den alten Türpappen die Armlehne und trag die zum Sattler. Da das original auch nur Kunstleder ist, findet sich sicher der passende Farbton.
Thomas
Original von A2TDI
Thomas
Das siehst du genau falsch. Das hat wenn, dann höchstens jemand anders gemacht. Ich habe die bewust gekauft, da ich die ja eben komplett neu beziehen will und nicht meine guten versauen wollte beim Selbstversuch und wenn es klappt, die Teile gleich nehmen kann.
Also zerlegen tue ich sie eh komplett. Und Lehnen sind austauschbar, aber wie gesagt, wird alles neu, daher ist mir die jetzigen Farbe egal.
Es gibt IMHO noch eine Lösung (die ich nicht mache) Löte alle Kabel parallel an das Kabel von der linken Tür.
Könnte funzen. Bzw. da die Kabel im Fußraum ankommen, da alles parallel zusammenklemmen.
Also ich habe keine Sitze dazu.
ich frage mich was es für einen Sinn machen soll von rechts das Fahrerfenster zu bedienen.
Mit Kabelzieherei müßte auch das gehen , einfach am Schalter links die Kontakte für Fensterscheibe links abnehmen und auf andere Tür führen.
Gruss Jürgen
Original von Alu4me
Das macht wenig Sinn aber alle anderen Fenster und die Haupttürverriegelung hätte ich gern auch wenn man es nicht wirklich braucht. Aber das war nicht die Frage. Leder braucht man auch nicht mache ich trotzdem und noch was viel verrückteres :D
Noch jemand (*misterx :) *) ne Idee?
Für neugierige, was man so alles machen kann (ist aber eigentlich hier OT, aber ist ja mein Thread):
Gast unregistered user
Hi,
ich denke wirklich das mit einer Pin-Codierung ein Master als Türsteuergerät festgelegt wird. Aber ich habe es nicht kontrolliert. Denn ein Steuergerät muss Master sein.
Kannst natürlich auch mal im Komfortsteuergerät deinen vorhandenen Wert der Codierung um 128 erweitern. Wenn dann rechts alles funktioniert und links nicht mehr, dann ist der CAN-Bus dafür verantwortlich und kann so einfach nicht ausgetrickst werden.
MisterX
Danke für die Info.
Wo wäre denn diese Pincodierung (finde ich die) ?
Die Codierung könnte nur Mütze für mich ändern ;) den würde ich dann mal bitten.
Wenn die Schalter alle Tastschalter sind, dann könnte man doch vermutlich tatsächlich die Adern zusammenlegen (muß noch gucken, welche das sind , oder kommen die Signale alle alle über CAN-Bus zur Tür, also keine einzelnen Adern mehr , dann geht das ja nicht)
(wenigstens Türverriegelung und die FH-hinten ), das würde mir reichen.
Gruß erstens
Kann ich denn beide per Pincode als Master jumpern, dann könnte es auch gehen, wenn die Jumperung im Türsteuergerät ist, nicht im Kompfortst.ger. ?
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    2. 59
    3. 41
    4. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    5. 37
      Trommelbremse quietscht
    6. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
    7. 41
    8. 16
