Zweitdisplay Anschluss
mopu
Gast unregistered user
Original von mopu
Hallo
wer weis welches Audi Radio außer dem Symphony 1 noch den Anschluß für´s Zweitdisplay über 3 Leiter Bus hat,und wo man noch ein Navi mit anschließen kannmfg
Hi,
ein kompatibles Datenprotokoll für den 3-Leiter Bus in Deinem Auto haben Chorus1 und Concert1. Ältere Radiogenerationen haben zwar auch den 3-Leiter Bus, aber das ist das Datenprotokoll nicht kompatibel.
Das Navi kann auch direkt am Kombiinstrument (3-Leiter Bus) angeschlossen werden.
MisterX
Hi,
es sind folgende Kontakte am Kombinstrument:
Stecker 32-fach grau:
Kammer 11 - Enable
Kammer 12 - Clock
Kammer 13 - Data
Welches Modelljahr hat Dein A2 ?
Denn 6/2000 ist so gerade an der Grenze zu Mj 2001!
Dein Navi hat doch aber CAN und nicht 3-Leiter. Oder ?
MisterX
Original von dimahl
meine mal gelesen zu haben, dass einige Radios von Siemens VDO-Dayton (jetzt auch Grundig?) so eine Funktion mit anbieten.
dimahl
Hi,
was meinst du denn eigentlich ?
MisterX
Original von mopu
Hallo
welches Modelljahr meiner ist weiß ich nicht -hier mal die Fahrgestellnummer WAUZZZ8ZZ1XXXXXXXX mein Navirechner hat 4B0919887B
Hi,
warum willst du denn so einen alten Naivrechner einbauen ?
MisterX
Hi,
die A2 Kombiinstrumente sind eigentlich nicht dafür vorgesehen das ein Navi über den 3-Leiter angeschlossen wird, aber der Anschluß dafür ist da. Weil es ja die Radiogeneration 1 gab die so angeschlossen waren.
Ich würde mal folgendes probieren, die drei Leitungen vom Navi zum Kombi verkabeln. Dann muß die Codierung im Kombiinstrument geändert werden. NICHT der Anpasskanal 62! Der ist nur für die CAN-Navi vorgesehen.
Also die Codierung vom Navi auslesen, bei Dir sollte 05042 codiert sein.
Die 05042 muß so bleiben wie sie ist. Zu der 05 sollte mal 16 hinzu addiert. Dann könnte es vielleicht klappen wenn Die Softwareersteller des Kombis das nicht weggelassen haben. Also hättest Du dann die Codierung 21042.
Wenn das nicht funktioniert, dann wirst Du Pech haben und es ist keine Darstellung im FIS möglich.
MisterX
Hi,
ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich meine im A2 waren die Dinger immer CAN-fähig.
und falls du das Ding zum laufen bekommst muß es umgestellt werden da es im A2 ja hochkant eingebaut wird und im A6 nicht (und es ist ja ein Teil aus dem A6)
MisterX
ansonsten kann die "Antenne" gedreht werden, dann funzt das auch stehend oder liegend. An der Seite ist eine Verstellschraube.
Aus der bekannten Einbauanleitung von A2TDI:
Beim A3; A4; A6 oder A8 ist der Navigationsrechner waagerecht eingebaut. Wird dieser Rechner nun im A2 eingesetzt, stimmt die Lage des Drehratensensors nicht mehr. Der Sensor liefert falsche Werte und die Navigationsansagen verzögern sich um ca. 300m.
· Navigationsrechner öffnen. Blechdeckel oben und unten mit einem Taschenmesser aushebeln.
· Drehratesensor lösen. Von vorne gesehen rechts befindet sich der Drehratensensor. Dieser ist an der roten Fixierscheibe mit Gradzahl erkennbar. Die rote Fixierscheibe mit einem Taschenmesser entfernen.
· Drehratensensor abnehmen und 90 ° verdrehen, so dass er in eingebauten Zustand wieder nach oben zeigt. Evtl. muß dazu das CD-Laufwerk gelöst werden, um genügend Spielraum zu erhalten.
· Drehratensensor befestigen und Rechner mit Blechdeckel verschließen
Gruß Audi TDI+++
@misterx:
Ich meinte das Anzeigen von Radio-/CD-/Navigations-Informationen in einem fahrzeugspezifischen Infodisplay (z.B. bei Audi im FIS-Display im Kombiinstrument), wenn man nicht ein Original-Radio vom Fahrzeughersteller nehmen möchte.
dimahl
    2. 10
    3. 60
    4. 10
    5. 10
    6. 10
    7. 10
    8. 60
    9. 60
    10. 5
