Bremse vorne links holpert beim Bremsen
Bremse vorne links stottert ( holpert) beim Bremsen, das rattern ist so wie wenn das ABS in Aktion wäre, wir haben schon den ABS Sensor getauscht, es kommt weder eine Fehleranzeige, noch steht etwas in der Diagnose.
Machst die Bremse das nur beim starken oder auch beim schwachen bremsen?
Ich hatte mal so ein rubbeln. Nachdem ich neue ATE Scheiben und ATE Keramik Beläge verbaut habe. Da haben die Beläge nicht mit den normalen glatten Scheiben harmoniert. Und sind wieder rausgeflogen. Bei mir war es immer beim etwas stärkerem Bremsen.
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
    2. 2
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    3. 618
    4. 2
    5. 538
    6. 21
    7. 2
    8. 182
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 182
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 67
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
