[1.4 Benzin] Diverse Fehler, Verbrennungsaussetzer, AGR-Rückflußrate, Saugrohrdruck. !! Mit Lösung !!
Von
Deichgraf63
in Technik
Moin Manni! Meine jetzigen sind, denke ich, zu verschlissen dafür. Und wenn ich schon neue hole, so mein Gedanke, warum nicht gleich welche die mir die nächsten 20 Jahre keinen Ärger machen. Das mit der Konservierung ist aber ein guter Punkt. Du weißt, ich bin kein großer Schrauber, aber was konservierst du alles am Fahrzeug und womit genau? 💪🏻 Beste Grüße! Philipp -
334
Sie verkaufen auch nur den Stoff. Und auf Nachfrage schicken sie auch Muster raus. Erwarte die mit Spannung! -
531
???? Normale Hohlraumkonservierung .. .ale paar Jahre wiederholen und feritg Man muss da jett auch keine Wissenschaft drauß machen -
186
VTG Gymnastik?
Der Schlauch der mit unterdruck verbunden ist beim N75 und dann an der Druckdose -
15
Verkaufsberatung A2 in Norddeutschland
Da muss ich dringend zustimmen. Danke, Uli, dass du dir die Zeit für diese ausführliche und hilfreiche Antwort genommen hast. Das ist echt super. Ich melde mich sehr gerne, sollte es bei dir in der Nähe einen Wagen geben, der interessant sein könnte. Und wenn du was hörst oder siehst, lass es mich ebenfalls gerne wissen. Viele Grüße! -
531
Habe meine Querlenker gerade geprüft, da ich manchmal ein knacken vernehme beim einlenken. Die sind durch und werden bald getauscht. Einer hat sogar eine Abplatzung. (Ich bereite mich auf Sicherheitsbelehrungen vor ). Da ich einen BBY habe und weder Drittanbieterteile möchte, noch Umbauten, die nicht zu 100% passen (Gebe aber zu, dass die Guss Querlenker vom AUA mich sehr ansprechen) habe ich mich für folgende Lösung entschieden. Originale, verbesserte „LONGLIFE“ Querlenker vom Anbieter „Autoservice Nordgauer“, also eine verstärkte Ausführung mit Holraumkonservierung, welche im Tauchverfahren erreicht wird und mit doppelter Lackierung sehr, sehr lange halten dürfte. Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/-audi-a2-querlenker-neu-8z0407153l-verstaerkt-longlife-versiegelt/2680768998-223-5640?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios -
15
Erstklassiger Kommentar von dir Uli, besser gehts nicht. -
334
vielleicht könnte man ja mit einer Sammelbestellung Rabatt bekommen -
10.266
Auch der Wertstoffhof in Neckersulm versteigert aktuell seinen A2 1.4 TDI (vermute aber nicht den ATL wie in der Anzeige angegeben sondern dem AMF). Aber den aktuell geborenen Preis finde ich schon ambitioniert, ist? https://www.zoll-auktion.de/auktion/produkt/1_Audi_A2_1_4_TDI_Bastlerfahrzeug_Elektrik_Problem/861766
