hallo zusammen
hat von euch schon mal jemand die a2 türpanele (innenseite) mit leder überzogen. eigentlich geht es mir nur um den teil welcher aus stoff ist.
hat da vielleicht jemand erfahrung damit, resp. ein paar tipps dazu?
danke euch und gruss
atti
Juup!
Habe ich gemacht. Falls du mehr Detailbilder von der Rückseite brauchst, kannst du gerne fragen.
Gruß in die Schweiz und Frohe Ostern
erstens
Original von dimahl
Hi,
kurze Frage: Bekommt man die Armlehen ab? Muss dafür die gesamte Türverkleidung ab?
dimahl
Ja, natürlich.
Normalerweise bekommst du gar nix zerlegt, weil an allen Teilen Röhren aus Plastik direkt angeformt sind und die Enden dieser "Rohre" in entsprechende Löcher in der eigentlichen Türpappe (ist aus Naturfaser und dann mit Harz verstärkt) gesteckt sind und mit einer Heißen Metallspitze umbebörtelt wurden also umgeschmolzen wurden, so wie halt eine Hohlniete aussieht.
Die Kunststoffverschmelzungen mußt du mit einem 10,5 oder 11mm Bohrer aufbohren (etwa 9 St. für die Armlehne , können auch 12 sein...)
Verbinden kann man die Teile anschließend mit Schrauben, die in diese Röhrchen passen (Bei der Armlehne sind das: 6x30mm Spax (die originalen).)
Ich habe auch mittels Lötkolbenteilweise selber neue Verschmelzungen gemacht mit den aufgehobenen Spänen aber es gibt wohl so Geräte zu kaufen habe ich hinterher gehört.
Gruß erstens
Genau dafür hatte ich ja die Fotos für hinten angeboten, liegen noch in der Meilbox...
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    2. 31
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 5
      Empfehlungen für Federn
    4. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 48
    7. 55
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 4
    9. 108
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
    10. 4
