ABS, Stabilitätskontrolleuchte und Ölsensor leuchtet sporatisch auf
Servus alle Miteinander. Bei meinem  Schätzchen (Audi A2 1,9 TDI von 2004) leuchtet sporatisch seit zwei Wochen im Tachodisplay immer mal wieder auf und ab, jeweils mit einem Pfeifton immer zuerst (ABS und Bremmssymbol zeitgleich mit Stabilitätsproblem), wenn man dann ein paar Meter weiter fährt leuchtet dann auch noch der Ölsensor prüfen zusätzlich auf.
Nach ein paar Meter weiter verschwinden dann wieder alle Warnsymbole, tauchen dann aber wieder nach kurzer Zeit wieder auf.
Öl wurde vor einem halben Jahr gewechselt und Bremsen sind auch vor zwei Jahren gemacht wurden.
Mich nervt das ständige gepiepse und meine Mitfahrer, sind jedesmal von den Meldungen erschrocken.
Was für ein Defekt liegt da vor?
PS Handbremse leutet auf dem Foto nicht als Fehler, die ist bei Fotosufnahme gezogen worden.
vor 10 Minuten schrieb _Manni_:
In die Werkstatt und auslesen lassen.
Gleichzeitig Bordspannung und Ladespannung an der Batterie messen
Das werde ich ausprobieren und berichten. Vielen Dank.
    2. 6
      Lupo 3L Radlager VA + HA wechseln
    3. 8
      Diagramm von Motor- und Getriebedrehzahl bei einer defekten Führungshülse
    4. 48
    5. 22
      1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
    6. 48
    7. 116
      Zahnriemen Sichtkontrolle
    8. 16
    9. 48
    10. 4
      unrunder Motorlauf nach Kaltstart
