11. Audi A2 Schraubertreffen am 12.10.2024 in 59510 Lippetal / Der Winter steht vor der Tür ☃️
Von
AudiA216RS
in NRW
A-Säulenschaden - hat jemand Erfahrung?
Warte mal auf @HellSoldier, an seinem A2 "Oscar" wurde das mal repariert -
20
AUDI A2 1.2 (ANY) ABS Steuergerät (8Z0 907 379 B) Bremsprobleme
Danke. Wohne aber in Süd Dänemark. Danke. Sieht super aus. 👍- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
open Auto auf Raspberry
Ich habe ein Raspi-Projekt mit Open-Auto-pro auf dem Tisch liegen. Das ganze ist von Plu'n'Play meilenweit entfernt. Ich habe zwei große Probleme: 1. Der Ton vom Raspi ist von High-End weit entfernt. Selbst mit einer externen USB-Soundkarte nicht toll. 2. DAB habe ich noch nicht zum laufen bekommen. FM-funktioniert mit dem nooelec-Stick. Der Stick wird übrigens richtig warm. Die App, io-Welle, die für DAB zständig ist, findet keine Sender. Als Display habe ich ein günstiges 7"-touch-Display von Aliexpress, welches auch funktioiniert. Die Frontplatte habe ich 3-D-gedruckt. An der Rückseite habe ich dann einen ISO-Block von einem Concert2, sowie Chinch und USB, welchen es auch an der Front gibt. -
20
Du brauchst ein 62mm VAG Radlagerwerkzeug, der Satz von BGS wurde hier im Forum erfolgreich benutzt und empfohlen. https://www.werkstatt-produkte.de/radlagerwerkzeug-fuer-62-mm-vw-radlager-nabeneinheit-bgs-8321- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
20
Ich habe das richtige Werkzeug, Wohne in Kopenhagen.- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
20
Bau die Nabe aus und lass es in einer Werkstatt machen, die den entsprechenden Adapter für eine hydraulische Presse hat . Worauf zu achten ist, findest du in den verlinkten Threads. Extra ein Werkzeug anzuschaffen ist vermutlich am Ende erheblich teurer.- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
20
@A2 HL jense @_Manni_ Vielen lieben Dank für euer Feedback! Ja, ich gehe auch davon aus, dass ich beim einpressen vom Radlager einen Fehler gemacht habe. Habe mir jetzt ein neues Radlager und ABS Sensor bestellt. Habt ihr eine Empfehlung für eine gutes Spezialwerkzeug zum einpressen des Lagers. Meins ist leider unbrauchbar. Gruß Fleming- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
20
Gar nicht gesehen... Ja verkehrter Einbau.... :- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
20
Wenn die Radlager neu gekommen sind vor 14 Tagen kann es gut der Ring sein, die gehen beim Einpressen schon mal kaputt. Und die Sensoren kosten 10€, einfach einbauen und testen. https://www.amazon.de/Sensor-Raddrehzahl-2-Polig-1999-2005-6E0927804B/dp/B09LQL63M5/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1JQ7DBU5F050Y&dib=eyJ2IjoiMSJ9.NcfO_r0p5bHb_d-w9E9HX267P1-zoVwHyMSvfGT95c68weOrWyhO9IEql3GaFhXAFdywgE4wKMtr7ynJOSvzmDNg4nkUfAxGi-tS7cXyEUSyIPne7Dk1UsEDd-WD0HZNvml3Db1vlR2osehggRQuPaSACY9AO7sxP5LUJBvDFVD5AyIXi5gx6Wd4byZnTQmU7amWfSy7cWIbOQm81xLnZHIZAXbAqrKsxUS2N02BMio.Iys8Y7IGScUgygSadWPRYPj5MyVBzbbRjRwjCpXGeX4&dib_tag=se&keywords=6E0927804B&qid=1728027314&sprefix=6e0927804b%2Caps%2C292&sr=8-1- 1
- audi a2 1.2 any
- bremsprobleme
- (und 3 weitere)
Klappern im Armaturenbrett
Bodenwelle, Schlagloch, Treppenstufen? Das Klappern ist jetzt weg, aber seit kurzem will das Auto immer von alleine eine Rechtskurve machen.
