spinnt das checkkontrol?
moin aus hamburg .
ich war lange nicht mehr hier , weil ich keine probleme hatte .
aber nu .
der a2 1,4 benziner bj 2000 von mein sohn  spinnt seit heute .
als er vorhin los wollt .
ging das checkkontrol an .
ölkanne dann ausrufezeichen im kreis und bremsbacken um den kreis ???
und ein zeichen was nicht im buch stand in gelb .
haben alles nachgesehn
öl ok
bremsflüssigkeit ok
kühlflüssigkeit ok
servoöl schau ich am wochenende , mussja wohl der scheinwerfer raus .
die zechen  brennen trotzdem wenn  der wagen aus ist und abgeschlossen ,
wenn der wagen läuft ist nix komischer weise .
kann es sein das das checkkontrol ne macke hat ?
soll ich mal ne std die batterie abklemmen ? bringt das was ?
und was kann es sonst sein ?
vielen dan und gruss
Eigentlich hatte ich identisches Fehlerbild letzte Woche.
Ich vermutete, dass der Zündanlaßschalter nicht vollständig alles ausmacht, und das Kombiinstrument bleibt an, und wartet auf Signale, die nicht mehr vorhanden sind.
Ausbauen konnte ich den Schalter nicht, mangels XZN Werkzeug (Lenkrad demontieren).
Der Fehler ist seitdem weg, werde aber alles zerlegen.
mfG
Thomas
moin danke dir .
ich hatte jetzt die batterie abgeschlossen ne std ,
,vorher hatte ich getestet die batterie und lima
batterie zeigete an , wenig geladen , ladestrom ok .
batterie wieder dran , dann war alles gut , erstmal
wenn das problem nochmal kommt , werde ich ein batterie booster mit anschliessen im motor aus modus .
wenn es dann wech ist , wird es wohl die batterie sein , .
die fehlerzeichen waren die ganze nacht nicht ausgegangen im checkkontrol
.an mal sehen was die tage kommt .
danke und gruss
    2. 2.280
    3. 228
    4. 3
    5. 3
    6. 228
    7. 228
    8. 228
    9. 2.280
    10. 2.280
