[1.4+1.6FSI / AUA, BBY, BAD ] Reinigung und Prüfung der Einspritzventile/Düsen
Von
HellSoldier
in Technik
[1.4 BBY] Motoraussetzer
So nach umzu 1000 km ein Fazit, lief noch 2x auf 3 Zylindern, nach Fehler löschen immer noch der gleiche nichts mehr. Noch kein sauberer Leerlauf, nach Tausch des ölabscheider mit Rohr doch eine spürbare Verbesserung. Zwar nicht perfekt aber um längen besser wie vorher. Der alte Ölabscheider noch dicht keine Risse etc. Trotzdem läuft er besser mom. Werde das beobachten und auf öl achten, mochte er zum Schluß auch gerne. Danke für eure Tipps, vielleicht war es auch alles zusammen Nockenwelle,Ölabscheider etc. Das er sich so gewehrt hat,keine Ahnung.. -
85
Das meinte ich damit mit Stecker quer tauschen etwas ungünstig ausgedrückt -
358
Hallo, ich habe alle Kunststoffteile lackiert, die Sonnenblenden habe ich zerlegt, lackiert und die Flächen mit dem Himmelstoff bezogen. -
Grundsätzlich wäre das schon interessant, aber ich habe meine Düsen gerade reinigen lassen. -
358
Hast Du oder jemand sonst auch die Sonnenblenden, speziell die Stoffbespannung, auch damit eingefärbt und wie ist das Ergebnis? Gibt es Fotos? Gruß Horst -
635
Hier stand Unsinn! -
6.324
Zumindest gibt es noch Ersatzteile, die von Audi verbaut werden. Im benachbarten Ausland mit 20% MwSt. wurden die (Blech-) Querlenker für rund 680 € inkl. MwSt. ersetzt; QL-Hersteller unbekannt. -
358
Hallo, bis jetzt habe ich für alle ColorStorm Teile (Verbreiterungen, Schweller, Heckflügel und Innenraum) den genommen. Sprühlack Maston AutoACRYL Metallschutz matt schwarz 500 ml- 1
358
Da ist so eine Art Heißkleberraupe obendrauf. Die muss man abpopeln/abziehen. Dann entsteht so eine Art V was dann nach dem Neubezug wieder aufgefüllt werden muss. -
Hallo Marius, wieder eine tolle Initiative von dir. Ich habe noch zwei Einspitzdüsen, die ich vor drei Jahren ersetzt hatte. Zum Glück habe ich sie nicht weggeworfen. Bei mir eilt es also nicht, denn mein Motor läuft vor allem seit der ProBoost-Belebung sehr gut. Aber wenn du mit Gustav eine Einigung erzielt hast, werde ich meine Düsen einsenden. Wer weiß, wie lange mein BAD noch so GOOD läuft :-)
