Hallo Zusammen,
nach ca. 5 Jahren hat unsere Batterie angefangen zu schwächeln.
Soll es wieder Varta sein, oder gibt es gute und günstige Alternativen? Kann mir Jemand bitte was empfehlen?
Besten Dank! Grüße
Laperinni
Ich kaufe in letzter Zeit Exide...
Wichtig: Batterie aus einer Quelle mit Durchsatz. Nicht im Baumarkt die 3 Jahre vor Ort liegende und nie nachgeladene Batterie kaufen ;)
Wichtig ist auch das regelmäßig gefahren wird, wenn die ständig nur halbvoll oder gar leer steht dann hält sie nicht lange.
20 Jahre wie früher halten die auch nicht mehr und es werden auch Produktionen umgestellt. Der gleiche Typ von damals kann heute ganz anders gebaut sein.
Ok, danke euch.
Exide ist noch teurer als Varta und Bosch....
Wenn das Auto länger steht schließe ich die Batterie an CTEK an, welche quasi das Fahren simuliert. Etwas entladen und danach wieder voll laden.... Immer wieder.
So hat die Original Batterie bei meinem Nissan 9 Jahre (!) gehalten.
Also, kein Amazon, Kein Baumarkt etc. Autodoc oder Motorintegrator wären die richtigen.
Besten Dank noch mal
VG
Laperinni
Du weißt schon worum es geht ??? Die Maße müssen stimmen und die Seite des Plus pols ;)
Ich weiß... klar Fahrzeugzuordnung ist noch einfach und nimmt Verantwortung, aber schränkt dann natürlich ein.
Mußt du wissen ob du eine Exide 278 175 190 mit Pluspol Rechts reinpackst oder lieber die Varta mit 278 x 175 x 190 mit Pluspol rechts
    2. 3
    3. 12
    4. 10
      Poltern in der Achse (A2 1,4 TDI)
    5. 77
      Erneute Herstellung eines Reparatursatzes für den A2-Wischerarm
    6. 0
      ACI Event im Rahmen des 1000km Rennen am Nürburgring 18.09.-20.09.2026
    7. 3
    8. 32
      G263 tauschen
    9. 12
    10. 10
