Hallo zusammen,
Die Hintertüren und Kofferraumklappe meines A2 öffnen sich nicht mehr.
Habe ein paar Forenbeiträge gelesen, konnte aber nicht herausfinden ob bei den entsprechenden Personen dasselbe Problem vorlag.
Die Fahrer- und Beifahrertür öffnen sich wenn man sie mit Schlüssel aufschließt. Dann funktioniert die Zentralverriegelung aber nicht und alle anderen Türen schließen nicht auf. Manuell lassen sich die hinteren Türen jedoch von innen öffnen.
Batterie ist neu und voll, hatte dasselbe Problem mal wegen einer leeren Batterie, das vermute ich nicht. Sicherungen sehen gut aus.
Hat jemand Tipps zur Vorgehensweise, um der Sache auf den Grund zu gehen bzw. die Ursache zu finden? Und ob das Ganze selbst behebbar ist.
Bin sehr dankbar über jegliche Hilfe.
Grüße,
Paul
  • 4 Wochen später...
    2. 8
    3. 34
      IT26 Livethread
    4. 192
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    5. 34
      IT26 Livethread
    6. 10
    7. 8
    8. 10
    9. 8
    10. 8
