Pfeifton beim Beschleunigen
Ab in die Garage und schön einheizen. Darauf achten, dass der Kleber noch gut ein halbes Jahr haltbar ist, denn sonst wird er spürbar fester und muss im Eimer mit heissem Wasser durchgewärmt werden. Da ich für die Windschutzscheibe mit Kleber 220€ bezahlt habe, würde ich ernsthaft gleich eine neue Windschutzscheibe in Erwägung ziehen. Es ist einfach sehr angenehm, wenn die feinsten Kratzer des Scheibenwischers das Licht nicht mehr streuen und und dann blenden. -
FSI Inlet Flap Actuator.
With the help of other A2OC Members we have made a replacement actuator available for the FSI engine. It uses a brand new actuator, from the later BAG engines, and 3D printed parts. It fits directly to the original bracket, and requires no modification at all. Here's two photos of it. Please let me know if anyone is interested in it. Mac -
Ja, ich hab auch schon überlegt, die Scheibe selbst zumindest auszuschneiden. Für den Einbau hätte ich evtl. jemanden, der das öfter macht. Die Frage ist, was mit dem Kleber bei den aktuellen Temperaturen so ist. -
Hallo Martin, das was du bisher hier von deinen Fähigkeiten beschrieben hast reicht aus, um sich beim A2 selbst an der Scheibe zu versuchen, siehe hier: In der Anleitung fehlt die Empfehlung die Verkleidung der A-Säule abzubauen um diese zu schützen. Hauptproblem für dich dürfte sein die passende Unterstützung zum Auflegen zu finden, aber ich bin sicher, bei dir findet sich jemand im Haus... ansonsten bin ich um Weihnachten um in der Gegend Zarrentin am Schalsee. Viele Grüße -
447
Meine Sendung ist soeben vollständig angekommen. Vielen Dank @A2 HL jense für die ganzen Mühen! -
895
Leider ärgerlich, denn ich habe auch in etwa 15 Radkappen ohne Ventilabdeckung liegen. Kleine Anekdote: Vor 8 Jahren habe ich einen Satz neuer Radkappen bestellt. Die waren einzeln in Tüten verschweisst. Bei einer fehlte die Ventilabdeckung. Als ich reklamierte, stellte ich nich auf eine Diskussion ein aber hoffte insgeheim auf Nachsendung einer Ganzen Radkappe mit Deckel. Tatsächlich bekam ich einen Neuen eingeschweissten Ventildeckel. Irgendwo haben diese Schlingel also doch einzelte Ventilabdeckungen versteckt gehabt.- 1
BHC - Ölstandssensor defekt?
Von welchem sprichst du? Ölstandssensor oder Beschleunigungssensor? -
Messen. Besser Spannung im Fahrbetrieb auslesen/ anzeigen lassen (Meßwereblock). -
Moin, Mein Klebestreifen auf dem Windschutzscheibenrahmen, welches die Stelle überdeckt, wo der Vorbesitzer die Scheibe nicht richtig verklebt hat, hat den Prüfer bei der HU nicht begeistert ;-) Also: Erheblicher Mangel, Windschutzscheibe löst sich ab. Egal, der Kram ist nun schon viel zu lange ein Provisorium, muß mal gerichtet werden Also, ich suche jemand, der mir die Windschutzscheibe vorzugsweise heil ausbaut (klar, daß man das nicht garantieren kann) und sie dann wieder einklebt. Mit Anfassen kann ich, ansonsten kann ich dazu nicht viel beitragen. Die restlichen Mängel sind machbar, die Windschutzscheibe liegt mir etwas im Magen... Wenn sich jemand berufen fühlt, mir zu helfen, bitte melden. Natürlich nicht kostenlos... Gruß, Martin
