Beide vordere Fensterheber defekt!
Hallo!
Ich habe volgendes Problem:
Die beiden vorderen Fensterheber funktionieren nicht. Ich habe schon viel darüber nachgelesen und volgende sachen versucht:
1.Komfortsteuergerät getauscht ( "01366 - Opened Due to Crash Signal" fehlercode hat es gehabt, und konnte man nicht löschen, das auto hatte einen kleinen unfall, das ist sicher, deswegen wurde es getaucht, und das fehlercode ist weg). Standardcodierung = 06720 gemacht
2.Türsteuergerät getauscht
3.Kabel durchgeschaut und gemessen, kein bruch im Tür, oder bei dem Steckern.
4.Thermo-Sicherung, und die normale sicherungen sind auch durchgesehen.
5. Fensterheber Schalter getauscht (das war auch defekt, weil jemand hat es geöffnet, und zerstört dabei)
Das Komfortsteuergerät sieht, das ich die Schalter betätige, nur das Motor wird nicht angesteuert....
Mein Theorie: das Auto hat einen Unfall gehabt, die Fenster hat er runtergezogen. Das konnten die Mechaniker nicht beheben, haben es irgendwie aushgeschaltet, und geschlossen... Aber das Komfortsteuergerät wurde getauscht, und neue Grundeinstellung wurde auch gemacht. Alles Andere funkioniert (zentralverriegelung, Seitenspiegel einstellungen, nur die Fensterheber nicht). Wie kan man die Fensterheber deaktivieren, oder wo soll ich weitersuchen??? Es hört man keinen klicken vom Türsteuergerät Relais...
Ich hoffe, jemand kann mir sagen, wie ich es testen kann, ob das neue Komfortsteuergerät defekt ist, oder was anderes. ( das alte ist garantiert defekt, weil es gab andere Probleme damit auch, zum Beispiel hat der das schlüssel mal erkannt, mal nicht, und wollte das Tür nicht aufmachen über Funk, dann ging es plötzlich wieder, jetzt ist das kein Problem mehr)
Danke für die Hilfe!! :)
Hast du schonmal die Batterie kurz abgeklemmt? Bei mir funktioniert manchmal einer der Fensterheber nicht mehr, da hilft dann immer ein Ab- und Anklemmen der Batterie.
Hallo!
Ich habe das Originales Komfortmodul das Gehäuse abgenommen, und die Relays getestet... Eines von dem vier stück ist defekt, und 4 dioden sind auch hin gewesen neben dem  defekten Relay. Das neue stück hat vermutlich ein ähnliches Problem, also habe ich ein drittes Komfortmodul bestellt, hoffentlich ist das nicht defekt... Wieso die ausgebauten Komfortmodule nicht getestet sind, das kann ich nicht verstehen.
Am 6.3.2025 um 17:51 schrieb luca_f:
Es reicht auch, die betreffende(n) Sicherung(en) zu ziehen. Ich habe da bei mit schon einen kleinen Kabelbinder dran gemacht, der hilft beim Herausziehen und ich weiß sofort welche Sicherung es ist. Leider gab es den A2 nie mit manuellen Fensterhebern vorn, ich könnte auf die EFH verzichten, würde zuverlässige Kurbeln vorziehen. Die Führungen habe ich geschmiert, angelernt ist auch, Ursache der ständigen Störungen unbekannt. Wenn man die Sicherung zieht, wieder einstecken, geht es eine Zeit lang.
Gruß Uli
vor 9 Stunden schrieb Deichgraf63:
Das klingt verdächtig nach dem Klassiker in diesem Fall, KSG defekt ... mal auf Suche legen bei Kleinanzeigen und ein passendes abgreifen. Ich habe eines da, muss mal gucken, welchen Index das hat, könntest du dann mal testen, wenn es zu deinem passt, . Wir müssen ja eh noch eine Übergabe machen. :-)
Bearbeitet von A2 HL jense
Könnte es sein, ich hatte ja eines aus einem Schlachter, der Tausch hatte nichts gebracht. Ich hatte den bekannten User, der die Dinger aufarbeiten, ja angeschrieben, weil ich noch das aus dem BHC hier liegen habe, bei dem die FFB nicht funktioniert, aber keine Antwort erhalten. Ich muß mich vielleicht mal informieren, ob es Profis gibt, die eine Aufarbeitung anbieten.
Index des aktuellen Teils ist "A".
Gruß Uli
Danke für die hilfreichen Kommentare. Es war wirklich das Komfortmodul, ich habe es heute getauscht, und alles funktioniert wieder wie es soll :).
  • DerWeißeA2 änderte den Titel in Beide vordere Fensterheber defekt!
      Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
    2. 46
      Heckklappendämpfer, aber welcher!?
    3. 33
    4. 1.192
    5. 0
      kühlrohre AGR umgehung beim ATL?
    6. 29
      ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
    7. 43
      U-Feder gebrochen ... mal wieder Sonnenblende
