kein Aufblinken bei Verriegeln
daEDE
Hallo!
ich hab mal wieder ein Problemchen mit dem A2.
Er blinkt gelegentlich nicht, wenn ich das Auto per ZV verriegle.
Beim Aufsperren funktioniert alles problemlos, nur beim verriegeln fehlt hin und wieder das "Bestätigunsblinken".
Die Kontrollleuchte in der Fahrertüre blinkt auch ganz normal.
Kennt sich da jemand aus?
Bahnt sich da vielleicht sogar ein größerer Schaden an?
Ich hab nämlich noch ein paar Monate Gebrauchtwagengarantie mit 50€ SB.
Danke
und Viele Grüße aus Ingolstadt
Schau mal, ob auch wirklich alles verschlossen ist, wenn er NICHT blinkt. Falls nicht ==> Komfortsteuergerät evt. defekt.
Hatte das mal bei meinem alten A2. Der schloß sporadisch die Hintertüren nicht ab. Irgendwann habe ich rausgefunden, dass es dann passiert, wenn ich zuvor die "Verriegelung während der Fahrt" aktiviert hatte, die dann nach dem Einparken wieder aufgehoben habe und anschließen per FB zugesperrt habe...
LG
Anika
Danke!
Aber ich bin vorgestern extra mal um das auto rumgegangen und hab jede Tür nochmal einzeln zugehauen und danach per ZV verriegelt. Es hat nie geblinkt.
Heute hat er bei 4 mal Schließen (über den Tag verteilt) nur einmal geblinkt. ?ver
Außerdem signalisiert doch das einmalige Aufleuchten der Blinker "Schließsignal erhalten und Fahrzeug verschlossen" und das rote Blinklämpchen in der Fahrertür den Status "alle Türen des Fahrzeugs verschlossen"?
Evtl. ist ja irgendwo ein Kontakt nicht mehr so wie er sein sollte?
Wackelkontakt oder ähnliches.
Das Komfortsteuergerät wurde scheinbar bei meinem Wagen schon mal ausgetauscht. Mein A2 ist EZ 05.2002 und auf dem Komfortsteuergerät steht was von 08.2002.
kontrollier doch mal den Schalter bei der Klappe vorne in der Motorhaube.
Bei mir war dieser Locker und dann hat es auch nicht mehr geblickt beim Verriegeln des Fahrzeuges.
Hatte gestern das gleiche Problem.
Laut FIS alle Türen und Heckklappe geschlossen.
Trotzdem kein Blinken beim Abschließen.
Habe dann alle Türen mal geöffnet und geschlossen (nicht nur aufgeschlossen sondern wirklich geöffnet).
Danach gings wieder.
Otherland
Ich hab mir das ganze nochmal genauer angeschaut.
Wie gesagt, das Auto verweigert das Blinken beim Verriegeln nur sporadisch.
Der Verschluss der Wartungsklappe sieht intakt aus. Ich persönlich vermute, dass entweder so ein Sensor am Schloß defekt ist, oder wahrscheinlicher die Kontakte an irgendeinem Stecker nicht mehr so sind, wie sie sein sollten. -cool-
Ich werde deswegen nun doch die Gebrauchtwagengarantie nutzen. Evtl. lasse ich dabei auch gleich die gelegentlichen "Muhgeräusche bei Kurvenfahrt" beheben.
  • 4 Wochen später...
Das Problem ist jetzt gelöst:
Kurz vor dem Werkstatttermin lies sich morgens die Fahrertür nicht mehr öffnen, egal ob per Funkfernbedienung oder mit dem Schlüssel.
Die Werkstatt hat das Türschloss auf der Fahrerseite ausgetauscht und jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Das schöne dabei ist, dass alles auf Garantie ging. Auch die eigentlich vertraglich geregelte Selbstbeteiligung musste ich nicht begleichen.
:HURRA:
Original von kleine
LG
Anika
Und wenn das behoben ist, kommt als nächstes das ABS-Steuergerät an die Reihe ... dann das Motormanagement ... und wenn Du dann noch Geld übrig hast ... der CAN-Bus ...
Danach kostet die Kugel das Doppelte vom Anschaffungspreis !!!
jwin95 (jürgen, bonn) :D :D :D-PENG-
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
