Hallo zusammen!
Bei meinem A2 (EZ 05/2000, 80.000km-AT Motor bei 17.000km, 75 PS Benziner) dringt bei Stops an der Ampel oder im Stau Abgasgeruch in den Innenraum. Wenn man Nachts unterwegs ist sieht man manchmal auch etwas Rauch im Scheinwerferlicht.
War schon beim Audi Händler, der hat nach Untersuchung des Autos aber nichts an der Abgasanlage feststellen können.
Hat jemand ähnlich Erfahrungen gemacht, oder weiß woran es liegen könnte?
Bin seit Ende Juni stolzer Besitzer eines A2 1.4 Benziner. Mir gefällt das Auto sehr besonders die geringen Betriebskosten und der gute Fahrkomfort haben mich zum Kauf ermutigt.
Christoph
ev. Kofferaumentlüftung: die Klappen klemmen. und schließen nicht.
sonst k. AHnung.
aber nicht gut!
erstens
Hatte ich beim Polo meiner Frau. Ein undichter oder abgegangener Schlauch der Abgasrückführung. Ein Teil dieses Systems findest Du unter (Drosselklappe reinigen)
Oder ist es verbranntes Öl von einer undichten Ventildeckeldichtung.
Glaub eher das die Klappen der Entlüftung nicht aufgehen, die hinteren Türen schließen nämlich meist nicht wenn man sie "normal" zuwirft. Ausserdem dürfte der Abgasgeruch dann nicht weggehen wenn man die Umluft der Klima einschaltet.
Trotzdem danke, werd beim "Freundlichen" mal anmerken.
Christoph
Dachte erst es wäre das "Glanzmittel" was ein Fahrzeugaufbereiter auf den Motor aufträgt. Hat sich aber nach 3 Wochen noch nicht verflüchtigt...
Wo sitzt denn der Schlauch der Abgasrückführung? Kommt man da ran wenn man die Motorhaube abmacht?
Der "Freundliche" hat die Abgasanlage getestet indem er mit einem Lappen den Auspuff blockiert hat (mit sehr hohem Kraftaufwand) und ein Monteur alle Verbindungsstellen der Auspuffanlage geprüft hat. Leider ohne Erfolg. Kann man bei dieser Methode feststellen ob der von Dir angesprochene Schlauch kaputt ist?
Danke & Gruß
Christoph
  • 2 Monate später...
Hallo allerseits,
um das Thema mal abzuschliessen:
Das Kurbelgehäuse war kaputt und so kam kein Abgas sondern Oeldämpfe in den Innenraum. Kosten ca. 190€ beim Freundlichen.
Christoph
Sorry, Off-Topic:
Genau wie meiner, allerdings 2 Monate älter und den AT 2000 km später...
1.4 Benziner, EZ 06/2000, 80.000km (AT-Motor bei 17.000km)
Den Bezingeruch hatte ich auch. Nach Reparatur der Abgasrückführung wars dann weg. Zudem brannte vor der Reparatur noch die Motorwarnlampe.
    2. 262
    3. 226
    4. 226
    5. 6.790
    6. 6.790
    7. 262
    8. 5
    9. 6.790
    10. 17
