Chorus II statt Chorus I Radio
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal dringend eure Hilfe,
ich fahre einen A 2 in dem eigentlich ein Chorus I verbaut war, dieses habe ich durch ein Chorus II mit Wechsler ersetzt, leider musste ich feststellen, dass dies nicht so einfach möglich war, doch durch eine zusätzliche Verkabbelung, konnte ich doch das Chorus II zum laufen (Beleuchtung, An und Aus mit Motor...) bringen.
Doch nun habe ich ein neues Problem mit dem Radio und zwar kommt es sehr oft vor, dass das Radio zwar laut Display läuft, aber ich keinen Ton habe, nach mehrmaligen Motor an und aus läuft es dann doch mit Ton. Was mich sehr wundert ist, dass manchmal das Radio ohne Probleme läuft und dann gibt es wieder Tage, da muss ich einigemale denn Motor an und aus machen bis Ton kommt.
Weiß jemand von euch, wie ich das Problem (hab nicht viel ahnung von Autotechnik) beheben könnte oder gibt es ein Chorus I mit Wechslersteuerung??
Mit freundlichen Grüßen
Christian
Das neue braucht CAN BUS
Hast du CAN high und CAN low vom Kombiinstrument geholt und zum Radio gelegt?
erstens
Also das kann ich leider nicht so genau sagen, ein Bekannter hat für mich ein zusätzliches Kabel eingebaut, aber mehr kann ich leider auch nicht sagen...
Was mich halt wundert, ist das es manchmal ohne Probleme geht und dann wieder nicht geht...
Normal kann man doch sagen, entweder es geht oder es geht nicht...
Chorus 1 ist das einzige OHNE Wechslersteuerung.
Darum habe ich easy auf Concert 1 gewechselt. Ist plug and play.
Bei den 2er Generationen ist wie gesagt CAN bus nötig und das habe ich mir erspart zu legen.
DIe Suchfunktion findet das alles aber auch. das hatten wir schon öfters.
Kann nicht helfen, weil Erfahrungen fehlen. Es sollte /muß halt CAN dran sein.
Gruß erstens.
meine kugel ist baujahr 06/01 und ist mit einem chorus1 ausgestattet. kann ich nun einfach den chorus1 in einen chorus2 umtauschen oder was muss ich da beachten adapter oder ähnliches z.b. bin über jede info dankbar
Eigendlich war doch alles gesagt, oder nicht?
Sogar in diesem Fred!
Such mal ein wenig rum hier!
Machen (fast) alle anderen doch auch. ;)
Thomas
vielen dank für den tipp mit der suche, aber eigentlich bin ich nicht blöd.
es ist nur nicht so einfach genau das zu finden was man sucht und wenn jeder eine anständige antwort schreiben würde, wäre es doch auch gleich einfacher.
also nochmal passt in meine kugel baujahr 06/01 ein chorus2 radio ja oder nein. und mit welchen auflagen, adapter oder so?
vielen dank, schon jetzt, für die aussagekräftige antwort!
Das Chorus2 müsste schon passen, allerdings brauchst du eine Leitung die es mit dem CAN-BUs verbindet damit Zündung an/aus sowie Lichtsteuerung funktionieren.
Wenn ich du wäre würde ich mir ein Nachrüstradio gönnen...
Also ich bin ja gerade auf der Suche nach einem Concert 1, aber das ist leider nicht so leicht zu bekommen...
Nochmals danke für euere Hilfe!
Original von erstens
erstens
@stefan
nicht nur suchen, auch die Treffer durchlesen!
Wenn hier jeder alles nochmal fragen würde
wäre das Forum ruckzuck zugespamt.
Also nimms nicht persönlich,
aber das Thema ist nun wirklich bis zum erbrechen hier diskutiert worden. :D
Thomas
    2. 20
    3. 2
    4. 1
    5. 1
    6. 20
    7. 2
    8. 2
