Hab heute BNS Navi nachgerüstet, FIS Freigeschaltet und auch Navirechner konfiguriert
Klappt alles soweit, Sat empfang ist auch da aber im Display steht während der Fahrt immer Offroad und der Pfeil wandert immmer im Kreis herum...
WAS DA LOS ???
MFG
Stanni
Das Navi braucht ne Weile ehe, es weiss wo es ist. Fahr am besten auf die BAB und mach ne kleine Tour, irgendwann hat er sich gefunden. Ab dann geht es.
Mütze
Moin Mütze und danke für deine Antwort,
ich bin bereits 60km gefahren. Die Satellieten sind fast immer bei 8 Stück und die Navi weiß mehr oder weniger auch wo ich bin, zumindest wird ja im Display die Entfernung zum ziel ziemlich korekt angezeigt. und auch alle paar Minuten aktualiesiert. Nur steht halt unten links im Display immer off road und in der Mitte das Wort Ziel und um das Wort ziel wander der Pfeil immer in Kreis herum aber nur wenn ich Fahre, sobald ich stehe ist der Pfeil auch ruhig...
Fehlerspreicher von Navi sagt keine Fehler gefunden...
MFG
Sascha
So, das Problem hat sich erledigt, habe den Navirechner aufgemacht und dabei festgestellt das der Stecker vom Giro Sensor nicht auf der Platine steckte sondern nur Lose im Gerät baumelte.
Stecker aufgesteckt und Gerät wieder in den A2 rein und auf Anhieb gabs Fahrhinweise. Welche aber leider noch nicht so richtig genau sind.
Gibt sich das nach einer Weile? bin bis jetzt so ca. 10 km gefahren...
Oder ist es ein Problem das der rechner welcher ursprünglich aus einen A4 Stammt nicht 90 Grad zur Fahrtrichtung eingebaut ist sondern bei mir im A2 parallel zur Fahrtrichtung. (Den Rechner habe ich bei mir im Fach unterm Fahrerfußraum eingebaut)
MFG
Sascha
Hallo Stanni,
ich habe zwar keine praktische Erfahrung, konnte mich aber dran erinnern, dass A2TDI eine hervorragende Navi-Einbvauanleitung erstellt hat:
Audi Navigation BNS 3 oder 4 nachrüsten
Unter Punkt 5 ist beschrieben, wie der Navirechner aus anderen Audi-Modellen auf den A2 angepasst werden kann. Vielleicht löst das Dein Problem.
Grüße
KUR
so, das letzt Problem hat sich auch erledigt der Girosensor war ja wie schon geschrieben nicht angesteckt und nun habe ich auch gemerkt das er für vertikalen einbau eingestellt war, was mich sehr wundert da er eigendlich aus einem A4 stammt. Naja egal, war ja für 84 Euro von Ebay... Jedenfalls läuft sie jetzt.
MFG
Stanni
bei 84€ kann man doch gerne einen Stecker aufstecken und den Giro um 90° drehen ;).
Mütze - der viel Spass beim navigieren wünscht
der Umbau ist aber afaik nur nötig wenn der Rechner in der A2-typischen senkrechten Einbaulage montiert wird. Liegt er waagerecht im Fussraumfach braucht man den Umbau nicht.
is richtig nur war der rechner schon auf a2 umgebaut und ich brauchte das aber gar nicht so weil er bei mir im Fußraum unter den Fahrefüßen sein dasein fristet...
MFG
Stanni
Jau Rückbau ist ja auch geschehen rennt ja jetzt alles...
Ja, Austattung ist schon fein nur fehlt mir noch die GRA... :-) aber kommt auch noch dazu....
MFG
Sascha
  • 2 Monate später...
Original von Stanni
hm..die hätte ich auch gern! wenn Du den Umbau startest gib mir mal bescheid, bin regelmässig in BS.
Wie kompliziert ist denn der Drehratensensor-dreher? Ist es wirklich nur kiste-auf-raushebeln-drehen-kiste-zu?
Typ86
    2. 17
    3. 10
    4. 17
    5. 22
    6. 35
    7. 35
    8. 35
