Rechnung bezahlen trotz erfolgloser Reparatur ???
jwin95
hallo,
möchte gerne Eure Meinung hören ...
Muß ich eine Rechnung über 2 Arbeitstunden (+MWst) für eine erfolglose Fehlersuche bei einer Audi-Vertragswerkstatt bezahlen ????
(so geschehen gestern ... hätte sonst meinen Fahrzeugschlüssel nicht bekommen...)
jwin95 -jürgen, bonn - ?ver ?ver ?ver
du mußt leider die Rechnung bezahlen, sonst hättest Du das Fahrzeug nicht zurückbekommen, aber
Du hättest auf die Rechnung folgendes schreiben müssen:
Zahlung unter Vorbehalt aller Rechte (hoffentlich geschehen)
damit du die Möglichkeit hast, eventuell den Rechnungsbetrag zurück zu fordern. Mehr kann ich leider nicht dazu sagen, aber ich denke die Reparatur hätte erfolgreich sein müssen.
Jürgen
Original von JürgenP
Jürgen
hallo Namensvetter,
tja, woher soll ich das als Kunde wissen ?
Habe ich leider nicht draufgeschrieben ...
Eine AUDI-VERTRAGSWERKSTATT sollte als Audi-Partner doch eigentlich sowas nicht tun, oder ???
Man stelle sich vor, dass wird mit Namen der Werkstatt irgendwo veröffentlicht ... dann ist das Geschrei sicher sehr gross
gruss
jürgen, bonn - jwin95 -
Hallo Geschädigter,
Das ist wohl eine Frage an die Rechtsexperten in diesem Forum.
Eine Rechnung nicht bezahlen ist das eine.
Eigentum unterschlagen (Fahrzeug nicht zurückbekommen) sicherlich das andere.
Wie lautet die Auftragserteilung?
Mehrleistung vereinbart?
Die Rechnung lautet auf?
Erbrachte Leistung?
Handelt es sich um ein Leasingfahrzeug ? (Eigentumsvorbehalt)
Warum wollte Dir die Werkstatt Dein Auto nicht wiedergeben ? Entbehrt jeder Rechtsgrundlage aber stellt möglicherweise einen Tatbestand dar.
Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug es sei denn Du hast "Sofort" vereinbart oder "bei Abholung".
Gruß Steffen
Original von dasaudimonster
Hallo Geschädigter,
5)1) Wie lautet die Auftragserteilung?
2) Mehrleistung vereinbart?
3) Die Rechnung lautet auf?
4) Erbrachte Leistung?
5) Handelt es sich um ein Leasingfahrzeug ? (Eigentumsvorbehalt)
6) Warum wollte Dir die Werkstatt Dein Auto nicht wiedergeben ? Entbehrt jeder Rechtsgrundlage aber stellt möglicherweise einen Tatbestand dar.
7) Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug es sei denn Du hast "Sofort" vereinbart oder "bei Abholung".
Gruß Steffen
@Steffen,
stimmt ... werde mal die Details erläutern ...
zu 1) Fehlermeldung 00778 Lenkwinkelsensor defekt
- Lenkwinkelsensor auswechseln -
zu 2) Keine Mehrleistung ... da der Lenkwinkelsensor nicht defekt war, wurde der "alte" wieder eingebaut ... knapp 2 Stunden Arbeit
zu 3) Rechnung lautet "Lenkwinkelsensor ausgebaut und geprüft.
12 Arbeitseinheiten (denke ich mal ...da steht eine 12 ???)
zu 4) Lenkwinkelsensor ausgebaut und geprüft
zu 5) Nein ... kein Leasingfahrzeug ...mein Eigentum
zu 6) Weil das hier in der Region so üblich ist ... bei allen Werkstätten ...Geld gegen Ware
zu 7) beides nicht angekreuzt
Mmmmmmhhhh
werde Anfang der Woche mal die KFZ-Schiedstelle anrufen ...
habe nun schon über 1600 Euro für erfolglose Reparaturversuche bezahlt.
Jede Menge Fehlermeldungen im Speicher obwohl alles O.K.
jürgen - jwin95 -
Hallo Jürgen,
Wie Du es beschreibst : Zahlungsziel 14 Tage - ohne Abzug
Ware ist in diesem Fall die Arbeitsleistung nicht Dein Auto!
Wenn die Fehlerquelle nicht erkannt !und! beseitigt wurde gilt die Auftragsleistung als nicht erbracht wenn der Fehler wieder auftritt.
Wie steht es mit der Gewährleistung auf die Reparatur, die keine war?
Wie erklärt die Werkstatt den Fehlereintrag?
Solltest Du ein durchgeschliffenes Kabel finden - Geld zurück.
Bin gespannt was die Schiedsstelle Dir rät!
Viel Erfolg!
Gruß Steffen
Hallo Jürgen!
Die Frage, ob Du die Rechnung nun bezahlen musst oder nicht, lässt sich pauschal nicht so einfach beantworten. Grundsätzlich gilt, dass Du das bezahlen musst, was Du in Auftrag gegeben hast. Wenn auf dem Auftrag steht: "Lenkwinkelsensor austauschen", dann sieht es erstmal schlecht aus. Aber der Reihe nach. Es müssen insbes. folgende Punkte geklärt sein:
1. Wer hat die Fehlermeldung ausgelesen? War es die Werkstatt, die den Sensor gewechselt hat?
2. Wer hat festgestellt, dass der Sensor i.O. war? Und wie hat man das schlussendlich festgestellt? Hätte man das nicht vor Aus- und Wiedereinbau - und unabhängig vom Auslesen des Fehlerspeichers - prüfen können?
3. welche genauen Fehlermeldungen hattest Du bisher?
Original von jwin95
Mmmmmmhhhh
Und warum hast Du immer noch keine E-Mail an Audi Ingostadt geschickt??? ;) Wenn Du jetzt schon über die Schiedsstelle quasi den Brunnen vergiftest, wird das mit einer Beseitigung des Fehlers, selbst wenn Du Unterstützung aus Ingolstadt erhältst, erfahrungsgemäß schwieriger...
CU!
Martin
Zunächst mal darf die Werkstatt den Wagen als Pfand einbehalten gem.
§647 BGB: Unternehmerpfandrecht
Dieses Pfandrecht könnte durch §812.2 (Herausgabeanspruch) wieder aufgehoben werden, wenn der mit dem Werkvertrag "bezweckte Erfolg" nicht eingetreten wäre. Allerdings ist der Lenkwinkelsensor ja i.O. und damit eigentlich auch der "bezweckte Erfolg" eingetreten.
Bei Werkverträgen kenne ich mich so genau nicht aus, aber ich denke, dass hier ja erst die Fehlermeldung zu einer nötigen Prüfung geführt hat. Und genau die scheint ja fehlerhaft zu sein wenn kein Fehler vorlag.
Ansonsten wäre der Fehler ja nicht behoben und Du hättest Anspruch auf Nacherfüllung. Aber die Frage ist, ob der Fehler immer noch da ist und deshalb ein Mangel vorliegt.
M.E. gehört auch dazu, dass die Fehlermeldung nicht mehr auftritt.
      A2 TDI zum Ausschlachten zu verkaufen
    2. 22
    3. 4
      [1.4 AUA] startet nicht
    4. 22
    5. 1
    6. 8
      Motor geht aus
    7. 8
      Motor geht aus
    8. 7
      Tankdeckel geht nicht mehr zu!?
    9. 7
    10. 11
      "A"2 Bettzimmer
