Hallo A2-Freunde,
bei meinem ANY 1,2TDI hat sich der untere Teil des Ölmesstabes zerlegt. Da habe ich den Ölmesstab kurzerhand ein gutes Stück höher abgeschnitten, damit mir keine Bruchstücke ins Öl gelangen können. Das war wohl etwas semischlau, denn jetzt suche ich nach einer Alternative zum Ölmessstab. Hat da jemand eine Idee, denn einen neuen Messstab gibt es nicht zu kaufen.
Es grüßt
Clemens
Lösung selber gefunden:
Habe einen dünnen Schlauch die letzten 10cm mit Schmirgelpapier aufgeraut und diesen dann anstelle des Messtabes eingeschoben. Das rauhe Schlauchende zeigt prima den Ölstand an.
Es müssen sich so ca. 4cm Öl zeigen, dann reicht der Ölstand gut aus.
Ich glaube schon, dass du den Stab auch neu kaufen könntest. Ich habe im Wiki die Teilenummer 8Z0115611J gefunden. Es gibt mehrere Anbieter, die den neu anbieten.
      Stoßdämpfer und Federn
    2. 213
      AGM Starterbatterie (Exide, Optima,...)
    3. 213
    4. 213
    5. 213
    6. 213
    7. 213
    8. 14
      [ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
    9. 32
      A2 behalten oder Q2 kaufen ?
    10. 5
      Starkes Vibrationsgeräusch im Drehzahlbereich von 1200-1900 U/Min vom Unterboden her, Werkstatt findet die Ursache nicht.
