Nachrüstung GRA im Lupo 3L mit dem Set von Cum-Cartec
Moin,
Ich bin gerade dabei den Tempomatennachrüstsatz von Cum-Cartec in meinem Lupo 3 L zu verbauen. Der neue Lenkstockschalter war ziemlich zügig verbaut, aber mit der Verkabelung komme ich nicht so ganz zurecht.
Wie bekomme ich das Kabel vom Innenraum zum Steuergeärt gelegt. In der Anleitung steht, dass dies durch den Gummistopfen passieren soll, durch den ebenfalls der Bowtenzug der Motorhaubenöffnung verläuft. Dort müsste ich aber irgendwie von oben mit einem Draht durchprokeln und offen, dass dieser unten im Fußraum irgendwann ankommt, da man vom Fußraum aus keine Sicht auf den Verlauf des Bowtenzugs hat.
Das ist Quatsch, einfach entlang des vorhandenen Kabelstrangs in das Geheimfach Fahrerfußraum und dort im msg anpinnen.
Ein geflashtest MSG hast du schon? Beim 3L muss das erst auf Tempomat geflasht werden.
Siehe auch die Anleitungen hier in Forum, da sind die Kabelwege beschrieben.
vor 3 Stunden schrieb BigBartel:
Dann genau so, einen stabilen Draht (Schweißdraht oder Kleiderbügel, ggf.. bisschen biegen) so durchschieben, dass du ihn im Innenraum wieder findest.
    2. 9
    3. 164
    4. 13
    5. 13
    6. 9
    7. 13
    8. 15
    9. 21
    10. 9
