P0597 Thermostat heater control system - open circuit
A2 Bj 2004 1.6 FSI mit 110 PS
Über die OBD2 Schnittstelle meldet Carscanner:
"P0597 Thermostat heater control system - open circuit" einen defekten Temeraturscanner.
Der Fehler lässt schon seit Monaten die Motor-Warnleuchte aufleuchten, aber der Motor und auch der Kühlerventilator scheint trotz vieler km bei stark unterschiedlichen Temperaturen ohne Probleme zu funktionieren.
Auch die Kühlmitteltemperatur im Cockpit scheint immer korrekt angezeigt zu werden.
Welcher Sensor ist dafür zuständig und wo kann ich den finden?
Hier ein Bild des Motors, bei dem ich zwei Sensoren farblich markiert habe.
https://postimg.cc/r0gjRNND
Ich vermute es ist der linke, rot markierte?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Nö...
Ich tippe auf deinen Thermostaten. Der FSI hat die Option Hochtemperatur zu fahren. Dafür hat man einen Thermostat eingebaut mit höher Öffnungstemperatur und ein Heizelelement.
Über das Heizelement kann man bei 90° Wasser, das Thermostat auf 100 oder 105 bringen und es öffnet. Ohne "Einheizen" bleibt es geschlossen und der Motor fährt heißer.
Spartminimal Sprit, dafür geht der ganze Kunststoff hopps.
Hallo Manni,
vielen Dank für deine Antwort.
Meinst Du damit den Thermostat hier:
https://postimg.cc/Y4yCySgD
Das Bild hab ich von hier:
https://audi.7zap.com/de/europe/8z-200/259954/id-1/coolant+regulator+housing+coolant+regulator+thermal+switch+2000+2005+id-86618/
Wenn ja, dann sehe ich da nur den mit (8) bezifferten DoppelTemperaturgeber mit elektrischem Anschluss.
Ist das Heizelement in dem verbaut?
Oder ist es das mit (18) bezifferte Teil unten?
Wobei mir nicht klar ist, wie das auf dem Bild untere Teil mit dem oberen Teil in Verbindung steht, bzw was das ist
Wäre super wenn du da nochmal etwas Input für mich hättest?
Der Austausch des rein mechanischen Thermostates würde ja wahrscheinlich nicht helfen, da der ja keine Rückmeldung an den Fehlerspeicher geben kann, oder?
Danke schon mal!
Ist ja auch klar.
Du nimmst Motortyp ALL und landest in den falschen Bildern. Nimm mal Motortyp 1.6 FSI, dann stellst du fest, dass der Thermostat auf einmal mit Deckel zusammen ist und nen Stecker hat ;)
Ahja, das erklärt es.
Ich kann aber den Motortyp bei 7zap.com mangels Premium Abo nicht auswählen, aber mit deinem Hinweis komme ich dann zu diesem Bauteil:
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Magneti-Marelli/352317003780?modelId=ed8491e9
Wenn ich das richtig verstehe, dann steckt da der G2 / G62 Doppeltemperatursensor im Gehäuse des Thermostats, richtig?
Der Beschreibung hier nach:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G2/G62_-_Doppeltemperaturgeber_Kühlmittel
ist einer der beiden für die Anzeige im Cock;bit und der andere liefert die Daten fürs MSG.
Mir ist nicht klar, wo dann das von dir genannte Heizelement stecken soll?
Danke für deine Geduld und Hilfe!
vor 3 Stunden schrieb Hanss:
 In Teil 29 sitzt das drin.
bzw. 7
Der grüne Steckeranschluss ist der Doppeltemperturgeber,
der schwarze Steckeranschluss ist das Heizelement
Probiere den Katalog mal aus.
Interessant ist der "Analoga"-Tab, der alternative Anbieter des Ersatzteils auflistet.
    2. 33
    3. 33
    4. 33
    5. 62
      1.2TDi 3L- unerklärlicher Leistungsverlust
    6. 33
    7. 6.777
    8. 33
    9. 203
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
