Mini Avant
Alle erstellten Inhalte von Mini Avant
  1. @arosist Es lohnt sich... macht sich doch gut am Schlüsselbund. Der " Audi A2 Club Deutschland " Anhänger:D
  2. Komisch, den Spruch hab ich schon irgendwo gehört:D
  3. @Rafterman20 Auch gleich die Originalen gegen Edelstahl -Schrauben getauscht...?
  4. Zwar nicht in Panik, aber nachsehen kann nicht schaden. Wie auf dem Bild zusehen ist bei meinem 11/2000er auch ein wenig Lack am Scharnier abgesprungen, aber es ist kein Rost vorhanden. Ist das Scharnier wirklich aus Stahl(Eisen) Kommt mir nicht so vor, oder gab es bei den ersten Baujahren des A2 auch welche aus Alu / Guß. Die Ursache für die Lackplatzer ist meiner Meinung nach ein etwas zu spät greifendes Türfangband, dadurch schlägt das Scharnier an . ( Was auch die Ursache für die Risse der vorderen Türen sein könnte)
  5. Moin Nochmal ein besseres Bild... Gibt/gab es da viele von, oder sind diese Anhänger jetzt eher selten.
  6. Ist vielleicht auch selten... ... mein neuer Schlüsselanhänger;)
  7. Moin Hab in der Suche nichts gefunden:rolleyes: Hat schon jemand versucht die schwarzen B-Säulenbleche in Silber/Metallic oder Chromfarben lackieren zu lassen. Würde bei meinem Brilliantblau vielleicht gar nicht schlecht aussehen.
  8. Moin Hast du genau dieses Wischerblatt drauf, oder einen anderen Aerotwin mit Adapter für den alten Arm.
  9. Moin Es würde mich-( vielleicht andere hier auch;) )- mal interessieren, wer noch mit dem alten Wischerarm/ Scheibenwischer fährt. Und den Umbau auf Aerotwin noch nicht gemacht hat. Dann wäre dieses oben beschriebene Aerotwin - Wischerblatt eine echte Alternative.
  10. Moin @Geisti Nach einem direktem Vergleich ist es ein Aerotwin Wischer. Der Unterschied liegt eben nur darin, das dieses Aerotwin-Blatt auf den " alten " Arm passt. (Siehe Fotos weiter oben). Und der Preis dafür geht in Ordnung. @cer Geht mir genauso, nur das Hörgerät bleibt noch im Schrank:D:janeistklar:
  11. Moin @ loewe30b Ist bei mir auch schon so lange her. @ cer In der Ruhe liegt die Kraft:D
  12. Moin Da wäre ich "das erste mal" dabei. Vorschlag von mir: Edersee / Edertalsperre - Vielleicht eine schöne Gegend für ein Treffen. Vielleicht mal anschauen:D ttp://maps.google.de/maps?f=d&source=s_d&saddr=Edersee&daddr=&hl=de&geocode=&mra=ls&sll=29.318373,-32.533714&sspn=119.259171,314.648438&ie=UTF8&ll=51.167935,9.022865&spn=0.099889,0.307274&t=h&z=12
  13. Moin @Scheh Mit neuem Zahnriemen( unterliegt beim 1.4 Benz. keinem festem Intervall- wird nach Sichtkontrolle gewechselt) und der Ausstattung halte ich 6500 € für angemessen, wenn nicht sogar günstig.
  14. Moin Das ist die Bremse;) Hinweis vom Moderator Sorry, Bild wurde gelöscht - zeigt verwertungsrechtlich geschütztes Material.
  15. Moin erstens Hab die Wischer( hab gleich 2 bestellt:rolleyes:) aus der Ebay -Aktion jetzt bekommen und aufgebaut. Es ist der 700er Wischer , der auf dem alten Arm montiert werden kann. Info: Hab pro Wischer 18 € bezahlt. Versand 1€. Mein erster Eindruck von der Qualität ist gut. Das Wischergummi ist sogar mit einem zusätzlichem Schutz in der Verpackung versehen. Der Anbau ist einfach und es passt perfekt. Funktionstest(mangels Regen) mit Hilfe des Gartenschlauchs, um einen Starkregen zu simulieren. Selbst bei dieser Wassermenge zieht er keine Schlieren beim zurücklaufen auf der Scheibe wie der Originalwischer . Obwohl der Wischer etwas kürzer ist fällt es nicht wirklich auf, da er fast bis an die Schwarzfärbung der Scheibe reicht. Von innen her gesehen ist keine große Verringerung des Wischfeldes erkennbar. Ich sehe den Wischer bei dem Preis (da verhandelbar;)) als echte Alternative zum teuren Kompett-Umbau auf Aertwin. Der laut meiner Anfrage beim immerhin bei ca 90€ liegt.
  16. Alles schon erlebt. Wenn nicht da, dann vielleicht in Teilen bei Ebay. Den Fall hatten wir (allerdings mit einem hochwertigen Fahrrad, zugegeben nicht ganz mit einem A2 zu vergleichen)vor kurzem bei uns. Drei Tage nach dem veschwinden stand das Rad bei Ebay zum Verkauf . Der ursprüngliche Besitzer hat das Rad heute wieder.
  17. Moin Jepp... dann wird er zur Fahndung ausgerufen. Viele schauen ( so auch ich ) bei mobile.de /auto scout 24, hätte fast Ebay vergessen. Was für eine Frage......? Ich brauchte da nicht lange zu überlegen.
  18. Noch eine gefunden. Die andere sitzt auf der gegenüber liegenden Seite unter der Dichtung in der nähe des oberen Türscharniers, lässt sich fühlen und auch festziehen. Die unteren, wenn es denn vier sind, vermute ich auch unter der Verkleidung. Aber erstmal ist der Rahmen wieder fest.
  19. Moin @A2-D2 Es lässt sich nur der Fenstrrahmen leicht bewegen. Die Schraube die ich angedreht habe, gehört (meine ich ) ganz sicher zum Rahmen, denn jetzt ist es besser. Ich wollte halt jetzt nur alle Schrauben nachdrehen. Siehe Foto: Obere sichtbare Schraube ( unter Dichtung versteckt) Fürs Schloß (unter der runden Kunststoffabdeckung unten links)
  20. Moin Ich habe heute festgestellt das der Fensterrahmen der Fahrertür etwas lose ist, das heisst er lässt sich "leicht"hin und her bewegen. Eine Schraube habe ich unter der Gummileiste nähe Türschloß gefunden und angedreht. Kann mir jemand sagen wie viele Schrauben es insgesamt sind und wo sie sitzen, bevor ich jetzt die ganze Tür zerlege. Hab in der Suche nichts richtiges dazu gefunden.
  21. Moin @ erstens Ich werde es mal testen, brauche sowieso mal einen neuen. Nachdem mein Preisvorschlag --- 18 Euro----angenommen worden ist und ich um ein länge von 750 mm gebeten habe, sollte laut Ebay -Anzeige möglich sein. Wenn der Wischer da ist, werd ich mal nachmessen und näheres über die jetzige Qualität sagen können.
  22. Moin Habe gerade bei Ebay was gefunden. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370209632396 Soll Aerotwin -Scheibenwischer sein, aber "ohne Umbau " auf den alten Arm passen. Wenn´s geht schaut euch das mal an, vielleicht wäre es eine Alternative zum Armwechsel .
  23. Moin Thomas Wirst wohl Recht haben
  24. Moin ....Sollte echt niemand an den vorgeschlagenen Tagen, von Greywolf und mir, Zeit oder Lust auf ein Treffen haben:( Bei uns auf dem Ländle ist das echt nicht einfach:D Aber irgend wann .....:woohoo:wirds was.
