AL2013
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von AL2013
  1. So, konnte in Legden alles fertig machen für den Icetrack Hab die Scheinwerfer vorhin mal auf Nebenstrecken ausprobiert. Ist das GEIL!!
  2. Und das liest der Vegetarier erst jetzt...
  3. Ey, Du hast die Farben geklaut ... Nupi möchte: OSS- Wartung durchführen, evtl. Türfeststeller tauschen, Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln. benötigt: eine freie Bühne. bringt mit: Mal sehen, was noch fehlt. Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, benötigt: Bühne. bringt mit: Kuchen. Durnesss möchte: 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe, G2/G62, Anlasserwartung benötigt: Bühne bringt mit: Cola AL2013 möchte: Weihnachtsbuffet plündern, Roststellen unterm Icetrack-Auto nachlackieren, an Zusatzscheinwerfern basteln, vom Alex oder anderen Kundigen Aufwand für Schweller-Schweißen abschätzen lassen benötigt: Bühne für ne Stunde, Arbeitsplatz bringt mit: Subaru Impreza 2.0 16V, trotzdem ein bisschen A2-Spezialwerkzeug Gillian möchte: Wahlhebel Probleme und Schalten von 1.2er tdi lösenbenötigt: Hilfe benötigt: Hilfe bringt mit: Malz Bier Msstona möchte: Helfen benötigt: - bringt mit: ??? frankt möchte: Lordose der neuen Sitze verkabeln. Ansonsten anderen unter die Arme greifen benötigt: Hilfe beim Listen erstellen (und sich mal erklären lassen, warum ich zu doof bin, mich hier an die Liste ranzuhängen) bringt mit: Mir wird schon was einfallen :-) Meeuwis möchte: Bremsflüssigkeit wecheln benötigt: Bühne bringt mit: Bohnensupe. Joachim_K möchte: Lenkrad Tauschen und Bremsflüssigkeit sowie Getriebe Öl Wechsel je nach den wie viel Zeit ist. benötigt:: Hebebühne bringt mit:: irgend was leckeres zu Essen Fred_Wonz möchte: bin auch dabei !benötigt:  bringt mit: ??? Bu85 möchte: vorbei.kommen Tipps und Empfehlungen vom a2 . benötigt: nix. . bringt mit: keine Ahnung ??? Hardy möchte: Serienmäßige Ambientebeleuchtung einbauen und Lenkstockhebel für Bordcomputer erneuern benötigt: Hilfe /über Schulter schauen / Anleitung bei beiden Dingen. . bringt mit: Würstchen / Cola / und was zum Naschen OPÖL möchte: Am liebsten Anlasser warten, wahrscheinlich aber nur Kleinkram. benötigt: Falls Anlasser, dann kompetente Hilfe, sonst nichts. bringt mit: Falls gewünscht, mini Schnitzelchen.  Norbert möchte: Kofferraumabdeckung abholen benötigt: Nix. bringt mit: wenig Zeit, Geld für die Abdeckung vox1100 möchte: Anlasser erneuern a2 von meine Sohn, Öl wechseln. benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Cola, Weihnachtsbrot. Phoenix A2 möchte: helfen benötigt: --- bringt mit: Wasser, allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnosewerkzeug, etwas Weihnachtsdeko ekkels34 möchte: Austausch vordere Bremsschläuche und Bremsflüssigkeit Wechsel. Radlager hinten wechseln. benötigt: Bühne bringt mit: Tobias, Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken...
  4. Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln. benötigt: eine freie Bühne. bringt mit: Mal sehen, was noch fehlt. Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, benötigt: Bühne. bringt mit: Kuchen. Durnesss möchte: 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe, G2/G62, Anlasserwartung benötigt: Bühne bringt mit: Cola AL2013 möchte: Weihnachtsbuffet plündern, Roststellen unterm Icetrack-Auto nachlackieren, an Zusatzscheinwerfern basteln, vom Alex oder anderen Kundigen Aufwand für Schweller-Schweißen abschätzen lassen benötigt: Bühne für ne Stunde, Arbeitsplatz bringt mit: Subaru Impreza 2.0 16V, trotzdem ein bisschen A2-Spezialwerkzeug Gillian möchte: Wahlhebel Probleme und Schalten von 1.2er tdi lösenbenötigt: Hilfe benötigt: Hilfe bringt mit: Malz Bier Msstona möchte: Helfen benötigt: - bringt mit: ??? frankt möchte: Lordose der neuen Sitze verkabeln. Ansonsten anderen unter die Arme greifen benötigt: Hilfe beim Listen erstellen (und sich mal erklären lassen, warum ich zu doof bin, mich hier an die Liste ranzuhängen) bringt mit: Mir wird schon was einfallen :-) Meeuwis möchte: Bremsflüssigkeit wecheln benötigt: Bühne bringt mit: Bohnensupe. Joachim_K möchte: Lenkrad Tauschen und Bremsflüssigkeit sowie Getriebe Öl Wechsel je nach den wie viel Zeit ist. benötigt:: Hebebühne bringt mit:: irgend was leckeres zu Essen Fred_Wonz möchte: bin auch dabei !benötigt:  bringt mit: ??? Bu85 möchte: vorbei.kommen Tipps und Empfehlungen vom a2 . benötigt: nix. . bringt mit: keine Ahnung ??? Hardy möchte: Serienmäßige Ambientebeleuchtung einbauen und Lenkstockhebel für Bordcomputer erneuern benötigt: Hilfe /über Schulter schauen / Anleitung bei beiden Dingen. . bringt mit: Würstchen / Cola / und was zum Naschen OPÖL möchte: Am liebsten Anlasser warten, wahrscheinlich aber nur Kleinkram. benötigt: Falls Anlasser, dann kompetente Hilfe, sonst nichts. bringt mit: Falls gewünscht, mini Schnitzelchen.  Norbert möchte: Kofferraumabdeckung abholen benötigt: Nix. bringt mit: wenig Zeit, Geld für die Abdeckung vox1100 möchte: Anlasser erneuern a2 von meine Sohn, Öl wechseln. benötigt: Bühne und Hilfe bringt mit: Cola, Weihnachtsbrot. Phoenix A2 möchte: helfen benötigt: --- bringt mit: Wasser, allgem. Werkzeug( elektr. & mechan.), Mittelchen(Rostlöser, Reiniger, Konservierung, Eisspray etc.), VCDS, weiteres Diagnosewerkzeug, etwas Weihnachtsdeko ekkels34 möchte: Austausch vordere Bremsschläuche und Bremsflüssigkeit Wechsel. Radlager hinten wechseln. benötigt: Bühne bringt mit: Tobias, Werkzeuge (AutoDia), Abzieher für die Wischerarme, Vielzahn M12, VCDS-Lite, etwas zu Trinken...
  5. War ja alles beschrieben. Leider sind manche ja "stolz" drauf keine Anleitungen zu lesen... Grüße vom Technischen Redakteur
  6. Da ist alles drin... Von kostenlos bis 1,30 / kWh (in Dänemark, wo dann aber auch nicht alle Ladevorgänge über das Roaming abgerechnet wurden ). Auch nach inzw. 42.000 km elektrischen km sage ich mir: a) Elektroauto ist mir zu teuer, b) fährt nicht weit genug, c) Ladeinfrastruktur (und Bezahlung!) ist nicht akzeptabel. Wer sich drauf verlassen muss, muss Tesla fahren (aber dann siehe a) ) www.uw4e.de Viele Grüße, Uwe
  7. mamawutz 2x  Laberle 2x zinn2003 1x FrankD 1x Nupi 1x Istvan 1x Karat21 2x cmpbtb 1x  HellSoldier 1x Matze111 1x morgoth 2x  AL2013 1x
  8. Man muss auch nix "zitieren" oder so, sondern einfach den Text kopieren und dann ergänzen. Die Formatierung wird automatisch mit übernommen: Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln. benötigt: eine freie Bühne. bringt mit: Mal sehen, was noch fehlt.  Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, benötigt: Bühne. bringt mit: Kuchen. Durnesss möchte: 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe benötigt: Bühne bringt mit: ??? AL2013 möchte: Das Weihnachtsbuffet plündern , weiß aber noch nicht womit er kommt benötigt: bringt mit: ??? Gillian möchte: Wahlhebel Probleme und Schalten von 1.2er tdi lösenbenötigt: Hilfe benötigt: Hilfe bringt mit: Malz Bier Msstona möchte: Helfen benötigt: - bringt mit: ??? frankt möchte: Lordose der neuen Sitze verkabeln. Ansonsten anderen unter die Arme greifen benötigt: Hilfe beim Listen erstellen (und sich mal erklären lassen, warum ich zu doof bin, mich hier an die Liste ranzuhängen) bringt mit: Mir wird schon was einfallen :-) Meeuwis möchte: Bremsflüssigkeit wecheln benötigt: Bühne bringt mit: Bohnensupe. Joachim_K möchte: Lenkrad Tauschen und Bremsflüssigkeit sowie Getriebe Öl Wechsel je nach den wie viel Zeit ist. Benötigt: Hebebühne bringt mit : irgend was leckeres zu Essen Fred_Wonz bin auch dabei ! Bu85 kommt auch vorbei. Benötigt, nix. Bringt mit, keine Ahnung . Möchte, Tipps und empfehlungen vom a2 . Wenn etwas fehlt im bringt mit bereich dann würde ich mich gern bemühen mich darum zu kümmern.
  9. AL2013
    IT10 Unsinnsthread
    Nur ein Paket? Üblicherweise werden da doch 16 Kästen Bier angeliefert...
  10. Sorry, mir war nicht klar, dass es "nur" um einen Stammtisch geht
  11. Mögglingen? (Das war ja angesagt beim letzten Mal). Aber nicht am 21.12. da bin ich schon in müssen alle nach Legden
  12. Cool! A2 höher legen und doch noch auch damit nach Island fahren
  13. Nee, Subaru oder A2 ist angesagt (ist halt Faktor 2 von den Fahrtkosten aktuell...) Motorrad hat übrigens schon 41.000 km auf der Uhr.
  14. Nupi möchte: Öl, Zündkerzen und Luftfilter beim Silbernen A2 wechseln. benötigt: eine freie Bühne. bringt mit: Mal sehen, was noch fehlt.  Cabriofahrer möchte: Bremse Hinten erneuern, benötigt: Bühne. bringt mit: Kuchen. Durnesss möchte 8:30 auf die Bühne, Stoßdämpfer, Lager Dreieckslenker, Stabilager, Koppelstange und Spurstangenköpfe benötigt Bühne bringt mit: AL2013 möchte: Das Weihnachtsbuffet plündern , weiß aber noch nicht womit er kommt
  15. So, es geht nichts über VCDS. Beide Schlüssel nach der Wiki Anleitung angelernt
  16. Papahans 1x Msstona 75-PS-pro-Tonne (Alu) jenvu69 2x Y1ng (1x Alu) Christian1 Marmor80 Jogi67 1x Pyro_loe 2x Powerduck 1x Aluausführung (oder Plastik, aber kein Holz) Sungod 2x TheVipingViper 2x Ashkelonie (Alu) streifi Kawa-racer (zur Not hab ich noch einen Nagelneuen Alukknopf hier liegen falls was gebraucht wird) 5-ender 2xAlu pianoman85 1x AlMg3 2x Lord of Rings. Je nach Preis zwei.. vox1100 linuss Sohnemann 1x Esche, 1x Alu Colombia 2x *Hardy* fireblade999 1x Alu denisius Phoenix A2 2x in Aluminiumausführung (bei größerer Nachfrage und knapper Stückzahl reicht auch 1x)  HellSoldier 2x Aluausführung Nagah (Metall) Karat21 2 x Aluausführung  Tom76 2x Aluausführung bdewaard 1x Aluausführung Bluman 2xAluknopf  AL2013 1 Aluausführung
  17. AL2013
    IT10 Unsinnsthread
    Bin gerade von einer 1100 km Wochenendtour an den Niederrhein und über Westfalen zurück wieder daheim. Alles klappte gut, der Subi verbraucht bei konstant 120 so 7,5 - 7,7 L /100km. Grüße, Uwe
  18. Ich krieg's auch nicht hin. Gibt's irgendwo eine Beschreibung, die wirklich funktioniert? Ich habe 2 Schlüssel mit neuen Batterien. Bei keinem funktioniert die Anlernung laut der vielen Anleitungen, die ich fand. Schaue ich im VCDS nach, sind 2 Schlüssel angelernt (Code 1100). Speicherplätze löschen wie oben beschrieben, klappt auch nicht. Kann also auch nicht "neu" anfangen. Den 3. Speicherplatz "ansteuern" mit Zündung an, von außen verriegeln und dann 3x "öffnen" drücken klappt auch nicht. Viele Grüße, Uwe
  19. Ich hab's auch nachschauen müssen Da bin ich voll Deiner Meinung! Ich finde die Darstellung auch übertrieben, Euro 5 oder unterhalb 6d-temp als Dreckschleudern zu bezeichnen.
  20. AL2013
    IT10 Unsinnsthread
    Förderung gibt's im Jahr der Inbetriebnahme plus 20 Jahre danach. Also nicht sinnvoll im 1. Jahr nur die Monate Nov. und Dez. zu "nutzen". Der Elektriker muss auch noch durch (und zwar einmal komplett vom Dach bis zum Keller). Danach hab ich dann endlich auch 3-Phasen-Strom, womit man schöne Gefährte aufladen kann :-)
  21. AL2013
    IT10 Unsinnsthread
    Und meiner geht zum 1.1.19 ans Netz (9,1 kWp):
  22. AL2013
    IT10 Unsinnsthread
    Na die Flaschen müssen voll sein und dann tät ich sie gerne auch mit Dir leeren in FIN
  23. AL2013
    IT10 Unsinnsthread
    Sich nicht anmelden, aber leere Flaschen posten...
  24. Der Gleichheitsgrundsatz kümmert sich aber darum "jemanden wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens oder seiner religiösen oder politischen Anschauungen zu benachteiligen oder zu bevorzugen" (http://www.rechtslexikon.net/d/gleichheitsgrundsatz/gleichheitsgrundsatz.htm) Um soziale Härte geht es da nicht. So ist das leider in der Welt, die ist nunmal sozial ungerecht (auch wenn ich das als Gewerkschafter und Betriebsrat auch nicht mag). Wo will man denn da die Grenze ziehen? Ich könnte z. B. sagen, dass ich mir keine S-Klasse leisten kann. Also erwarte ich da eine staatliche Förderung dafür! *) Hinkt der Vergleich? Nö. Denn warum muss jemand einen Neuwagen haben, um in die Stadt fahren zu können? Nen billigen alten Benziner kaufen und gut ist (hab ich gerade beim Icetrackfahrzeug durch, den könnt ich ab Januar sogar für Stuttgart nehmen ). Jeder so, wie er sich's leisten kann. Ist hier doch auch so: Die einen haben den Hof voll A2s stehen, bei anderen reicht's gerade für ne "Studentenkarre". Gute Fahrt, Uwe *) Eher erwarte ich ne Förderung dafür, dass ich mir keinen Tesla leisten kann ... (Die staatlichen Geldprämien für E-Autos find ich aber genauso falsch, wie die oben als Beispiel genannte S-Klasse-Förderung. Lieber Infrastruktur fördern, so dass es für mehr Leute attraktiv wird).
  25. AL2013
    IT10 Unsinnsthread
    Es gibt ja wohl nix entspannteres als mit der Fähre anreisen (also eher das Brunch, als die Schnarcher in der Kabine ).
