Alle erstellten Inhalte von Durnesss
Was kosten neue Bremsklötze/Scheiben für den A2?
Durnesss antwortete auf dede's Thema in Verbraucherberatung
Bei mir haben ebc green mit ate PD 80000km gehalten, dann waren die Beläge runter. Die PD geht noch und wird zur Zeit mit Standardbelägen fertiggefahren. Im Sommer kommt wieder PD plus Green oder evtl yellow drauf. Thomas -
Ich hab 2 gegessen, der zweite war ein kulinarisches und optisches Ereignis. Ich sag lieber nix zum Thema Muster........ Thomas edit: ey Achim, watt is mit deiner Sig? Da steht ja Unsinn drin......
Blinkerrelais an neuem Platz?
Durnesss antwortete auf Jim Lovell's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich habs mit meinen 257tkm einmal draußen gehabt zum Kontakte säubern. Ging nicht raus, damals. Jetzt schon. Weil ich es mit Schwung einfach mit Halter Rausgezogen/gebrochen hab. Liegt jetzt relativ lose am Kabelbaum, klappert nicht, und ist bei Bedarf in <2min gewechselt. Thomas -
Kaufberatung / z.B zwei A2 TDI bei Ebay
Durnesss antwortete auf gruonhold's Thema in Verbraucherberatung
[ot] Hey, noch einer aus Mesum! Kennst Du noch die gute alte Trosse-Zeit? [/ot] Thomas der auch nicht versteht, warum man über abgelaufene Auktionen diskutieren sollte - -
Jepp, war superklasse. DANKE an Bret ich bin seit 2:45 zu Hause um 5:55 aufgestanden und platt Lege mich ersma wieder hin Thomas der auf Version 2.0 wartet Kann ein Countdown auf die Startseite?
Boah ey ihr tut mir echt Leid. Huette mit Sauna und freiem W-lan Neuschnee und genug Bier fuer 11 bekloppte. Thomas
Ich hab noch 8 Stunden bis zum Abflug davon noch 2,5 auffe Arbeit hab noch NIX gepackt und bin auch überhauptgarnicht nicht hibbelich. Thomas
Die Fähren haben die höchste Eisklasse für Eisdicken über 1m. Da sind 20-40cm doch pillepalle. Thomas
Ähh, ich packe heute Abend meine 2 Reisetaschen eine kleine für die Fähre und noch eine kleine für den Rest. Das soll Samstag/Sonntag nur -1 bis -3 °C werden nördlich von Helsinki. Thomas
Ich hätt gerne die Auflagewinkel des Ladebodens. Thomas
Nö, geht nicht, egal. Passt eh nicht zu Themenumfeld Eislochschwimmen und 18 bin ich auch nicht mehr, wg. Rückbankakrobatik u.s.ä. Thomas
27! Thomas - der überhauptganicht nervös ist -
Das viel besprochene Thema legale Xenon nachrüstung
Durnesss antwortete auf lazapa's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wie isn dein Listenpreis? Clubrabatt? Mengenrabatt? Sollen wir eine Liste anfangen? Thomas -
Hallo, Funker umwahrscheinlich habe es gerade nochmal in der Pampa probiert. Sender/Empfaenger als Set Gebraucht gekauft den Rest als Einzelteile, auch Kabelbaum selbstgestrickt. Thomas
Hallo Mädels hab ein mittleres Problem mit meiner Webasto Aufrüstung. Was geht: - Wasserseitig alles OK, Pumpe läuft, auch Zuheizbetrieb alles i.O. - gr/ws an Umschaltrelais und Klima Pin10, funktioniert wie es soll - sw von FFB T90 Pin2 zum Brenner, wenn da 12V drauf sind läuft der Brenner an und heizt so wie er soll. aber was nicht geht ist die Kommunikation zwischen Handsender und T90. Hab das Anlernen wohl 20x probiert, geht nicht. 1. blauen Stecker an T90 gezogen, >10sec. Spannungslos 2. dann wieder stecken und innerhalb von 5 sec. Stoptaste am Sender drücken 3. Ergebnis: 3 sec. Blinken, Rot bei Stoptaste, grün bei Starttaste Bedeutet wohl: fehlerhafte Kommunikation. Die Batt. im Handsender sind neu und voll und ich war auch mehr als 2m weg von der Antenne. bin ratlos. Thomas
Bin auch nicht sicher bez. der A1, ist sicher der kürzeste Weg von hier aber ganz sicher die Hölle wenn etwas zu voll. Ist das Parkhaus ein Parkhaus oder eine Tiefgarage? Frage nach Frostsicherheit. Einen Helm hab ich jetzt auch aufgetrieben, leihweise. Die Webasto läuft noch nicht, ich resigniere zurzeit..... Nur die harten kommen in den GArten. Thomas
Man kann den Liter auch für 16,95 kriegen Ich werd wohl erstmal die 3,69 Dose leerprobieren und dann ein paar Tankfüllungen ohne, schaunmermal. Thomas
Ich schätz mal Ortszeit. Für die Rückfahrt müssen die Travemündefahrer also zwischen 1500 und 1600 einschäcken weil das Teil um 1700 fährt. Hinweg bleibt wie gehabt da vor 01.03 keine Änderung. Thomas Der gerade die Kugel gesaugt und die Rücksitze ausgebaut hat aber die scheiss Webasto immer noch nicht am laufen hat.
Nenee, wir kommen im neuen Hafen an, der liegt östlich vom EKZ Thomas
Habt ihr das gewusst oder Kleinigkeiten im A2
Durnesss antwortete auf Youngdriver's Thema in Allgemein
Na der bremst definitiv vorne dagegen. Ein driften ist nur begrenzt möglich. zumindest bei meinem. Thomas - der diesen Winter ca. 500000 driftversuche hinter sich hat - EDITH sagt: was kümmert mich mein Geschwätz von Gestern. Solange man hinten mit Handbremse blockiert macht er vorne nix, lässt man locker regelt er sich nen Wolf. -
Habs mal probiert und die Marktkauf "Gut und Billig" Plörre für 3,69€ zudosiert. Knappe 200mL auf einen randvollen 36L Tank. Kann ja sein das ich mir was einbilde und heute ist es auch deutlich wärmer als die letzten Tage aber IMHO wurde der in den ersten Minuten nach dem tanken DEUTLICH leiser, ist erstaunlich wie leise der Schraubeneimer läuft. Und anspringen war heute Morgen auch irgendwie runder. Werde es erstmal weitermachen, kippe es einfach aus der Dose in den Tank, die 200mL Merkierungen auf der Dose sind hilfreich. Thomas
Meine Karte kam 3 Tage nach Restzahlung an das Reisebüro. Sind aber Papierfetzen, werden die noch getauscht in Plastikkarten? Einen Helm habe ich bisher nicht auftreiben können, das wird wohl nix werden und kaufen tu ich sicher keinen, habe sonst keinen Bedarf. Thomas
Meine Unterhose? Die Webasto auch nicht, muss noch etwas Elektronen verteilen im Innenraum. Im Motorraum is alles fertich, hoffe ich. Thomas - der noch sooo viel erledigen muss... -
imho ist das einzig schwierige die De- und vor allem die Montager der Unterbodenverkleidung. Da ist eine 3. Hand sehr hilfreich. Der Rest ist Gaga für jeden der ne Ratsche festhalten kann. Oben Los, unten Los, Filter raus und rein, unten zu, oben zu und Öl rein. Das schaff sogar ich mit 2 Wagenhebern. Thomas
