ich-hab-ihn
Alle erstellten Inhalte von ich-hab-ihn
Hi! Wieso sollte es nicht funktionieren? WAS sollte nicht funktionieren? Welche Daten überträgt der CAN-Bus? Ich will das Gerät ja nicht über das Radio steuern, ich möchte nur den Sound. Display brauche ich auch nicht, nur das Ton-Signal. Das sollte doch funktionieren. cu, Morge
Hallo! Eine Frage an die Techniker: Aux IN für Audi Werksradio Klappt das so einfach: Radio raus, Stecker rein, Radio rein, MP3-Player anschließen, MP3's hören? Oder stelle ich mir das jetzt zu einfach vor? Erfüllt dieses Gerät denselben Zweck wie die Connetcs2-Adapter für >99,- EUR? cu, Morge, der endlich MP3's hören will
Moin! Mein Schiebedach knackt auch ein wenig. Der Freundliche hat das zwar noch geschmiert, ist aber nur ein wenig weniger geworden. Aber die Aussage des Verkäufers war (sinngemäß): "Probieren Sie mal, wenn's wieder mehr wird, kommen Sie vorbei, evtl. wird dann das Dach getauscht. Ist ja Garantie drauf." cu, Morge, der sich auf den Sommer freut
Hallo Jungs! Wie sieht denn der Schlüssel normalerweise aus? Auf den ersten Blick habe ich keinen Unterschied zu meinem festgestellt. cu, Morge
Hi Köni! Schau doch mal bei www.audi.de unter ->Gebrauchtwagen ->Gebrauchtwagenbörse Da solltest Du etwas finden cu, Morge
die Qual der Wahl Winterreifen
ich-hab-ihn antwortete auf orttauq's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hi! @jeanlucp: Stimmt, soetwas hatte ich auch irgendwo gelesen, aber ich meine, dass hängt von der Felge ab. Oder hab' ich das falsch in Erinnerung? cu, Morge -
Hi! Der sieht ja aus wie der Helm von den bösen weissen aus Starwars, wie-heissen-die-noch? STORMTROOPERS! cu, Morge
Hi! Was hat denn der für eine farbe oder hab' ich das überlesen? Der Preis scheint mir ok. ABER: Der hat ja gar kein Schiebedach! cu, Morge
welche Winterreifen? 89,- für 16 Zoll Contis
ich-hab-ihn antwortete auf orttauq's Thema in Verbraucherberatung
Hi! Anderer Reifen-Thread Hast Du gesehen, ja? Ansonsten schau doch mal bei dem lokalen Reifenprofi Deines Vertrauens. Z.B. Reifen-Scholz in Kamen kann ich empfehlen. Ich scheue in diesem Fall den Versand und den ganzen Aufwand und bei ebay sollte man sich die Reifen vorher anschauen können. Ich kann allerdings die Qualität von Reifen nicht selbst beurteilen, da lasse ich mir lieber neue Reifen beim Händler aufziehen. Zur Preisrecherche ist das Internet allerdings ok. cu, Morge -
Hi! Im Sommer fahre ich den Standard, der schon am Wagen dran war. Bei meinem Advanced waren das 6-Arm Alus mit Michelin-Reifen. Typ muss ich nachschauen. Reicht das schon an Info? Bis jetzt fühl ich mich wohl mit den Semperit. War einer der drei Testsieger beim letzten ADAC-Test. Erfahrung hab' ich mit denen noch nicht so viel, hab' ich erst seit 5-6 Wochen und geschneit hat's ja noch nicht seitdem. Ich kann Dir nur abraten von Goodyear Vector Ganzjahresreifen. Würde ich nicht mehr nehmen. cu, Morge -
Hi! Ich habe für meine 175/60 R15 Semperit auf Stahlfelge 390,- EUR bezahlt, Contis in dieser Größe hätten bei 430,- EUR gelegen. Verbrauch liegt bei meiner zügigen Fahrweise bei 5,6 ltr. cu, Morge -
Jo! Das kann ich bestätigen. Die Jet Tankstelle hier in Castrop an der A42 ist i.d.R. die günstigste, die ich kenne. Letzte Woche hab' ich hier für (allerdings bei Jet in C.-R.-Henrichenburg) für 90,9 ct. getankt. In Unna und 200 mtr. vorher bei Shell hätte ich 5 ct. mehr pro Liter gelöhnt. Allerdings scheint das Niveau in Bochum noch niedriger zu sein. (Bezogen auf die Spritpreise!) Ich musste auch schon mal für >1 EUR tanken. cu, Morge
[denk]Martin 6[/denk] Hi! Wenn nix dazwischen kommt schaue ich auch mal vorbei, den Pott vertreten. cu, Morge
Hallo! Das bedeutet, dass ich nicht in Ordner wechseln kann und nur auf mp3's im Stammverzeichnis zugreifen kann, ja? 99 und dann? Der Connect2-Adapter ist von Audi oder Sony oder Fremdanbieter? Welchen Wechsler hast Du denn angeschlossen? Die Ansteuerung und der Anschluß wird doch beim Concert identisch sein, oder? Ich suche auch noch nach einer Möglichkeit mp3's zu spielen, scheue aber den Ausbau des Concert-Radios. cu, Morge
Hi! Ich hab' mir auch neue Wischerblätter besorgt, als ich natürlich mittig über die Scheibe Schlieren hatte. Das Gummi war an dieser Stelle nicht mehr eben. Neue Aerotwin von ATU, Kosten: 18,- EUR, oder so. Beim nächsten Mal werde ich aber mit dem alten Halter testweise nur die Gummis wechseln, dann gibt es Infos aus erster Hand. Allerding muss ich da schon spezielle, dickere Gummis suchen, damit die in die Führungen passen. Aber die Bosch-Wischer stehen natürlich Qualitätsmäßig außerhalb der Diskussion! Aber was muss man da gross montieren? Bei mir sah das aus als würde da eh' nix anderes dran passen. cu, Morge
Tach! Ja läßt mich das denn nie mehr los? Gebrochene Federn kannte ich bisher nur vom Twingo. Lange Geschichte: (Zeitangaben so ungefähr!) In 11/03 brach meine Feder rechts. Auf der B1 hat es bei tempo 110 einmal laut PENG gemacht. ansonsten war nix. Erst beim lenken merkt/hört man, dass was nicht stimmt. Renault Werkstatt wollte beide machen, ich (Depp ich!) wollte aber nur eine machen lassen. Kosten: 175,- EUR. In 01/04 kam mein Schatzilein:"Hör Dir doch mal meinen Wagen an!" Ich, Erfahrung!, Lenkrad nur eingeschlagen, da knackte es auch schon bekannt. Da haben wir gleich beide machen lassen, Bremsschläuche waren dann auch porös, etc. 500 EUR, Weihnachtsgeld weg. In 02/04, Ihr ahnt es sicher schon: Meine Feder links. Andere Werkstatt, gleicher Preis. Was witziges: während ich die Stunde in der Werkstatt gewartet habe, kam noch ein Twingo-Fahrer und klagte über Kackgeräusche vorne links. Der hat dann die letzte Federbekommen, die auf Lager war. Frage nach Kulanz: Renault gab was dabei für Fahrzeuge nicht älter als 3 Jahre. Meiner: 5 Jahre, 90 tsd km. Schatzilein: 7 Jahre, 70 tsd km. Anschließend wütende Mail an Renault. In einem Sonderdruck der Autobild für Toyota bzgl. Zuverlässigkeit der hiesigen Automarken wurde genau dieses bei Renault bemängelt. Serienfehler! Es herschte dann ein freundlicher Schriftverkehr, bei dem ich so ziemlich alles erwähnt habe. Ich schickte denen meine Rechnungen der Inspektionen und Renault überwies dann 2 x 150,- EUR. Soweit war ich wieder ein wenig beruhigt, aber Franzosen will ich nicht mehr fahren, schon gar keinen Renault. Jetzt habe ich mir ein dt. Premium-Fahrzeug gekauft und jetzt kommt Ihr mir mit den Federn? Ich schau mir nochmal den Thread an in dem es um Garantie-Verlängerung ging. Greift die in diesem Fall? cu, Morge, dessen Puls sich wieder beruhigt hat
- 607 Antworten
- fahrwerksfeder
- feder
Gebrauchte mit Extra-Paketen suchen
ich-hab-ihn antwortete auf schniggl's Thema in Verbraucherberatung
Hi! 1. Quelle ist IMHO www.audi.de -> Gebrauchtwagen -> Gebrauchtwagenbörse Aber da hast Du ja sicher schon geschaut, oder? cu, Morge, der seinen auch da gefunden hat, aber erst auf der zweiten Seite, obwohl nach Preis sortiert. -
Hi! Ich sehe den Umstieg vom Twingo auch als Aufstieg. Der hatte auch nur 4 Sitzplätze, aber ich muss lange nachdenken, wenn ich mal zähle wie oft ich mehr als 1 oder 2 Personen mit im Wagen hatte. Und Image ? Pfhhhhh. Ich find' ihn klasse. Allerdings: Ich habe jetzt wieder mal festgestellt, dass der Kofferraum des Twingo größer bzw. variabler ist. Beim Einkauf bekomme ich mit 2 Kästen Getränke und meinem (großen) Klappkorb Probleme. Da muss ich immer die Rückenlehne der Rücksitze gerade stellen. Dafür schaue ich immer von oben in die Golfs 'rein. Ich hatte mich sofort in meine Kugel verliebt und möchte sie nicht mehr missen! cu, Morge
Hi! guckst du hier: z.Zt. 5,6 ltr/100km. Sollten also etwa 730 km bei 42 ltr. Tank sein. Ist die Anzeige des aktuellen Spritverbrauchs eigentlich Standard oder gehört das Feature zum FIS? Da erschrecke ich mich schon mal, wenn das Ding auf 15 ltr hoch geht. cu, Morge, der sich fragt ob bei steigenden Diesel Preisen nicht der FSI die bessere Wahl gewesen wäre
Hallo! Gibbet da was online? Ich habe nix gefunden. Hast Du mal einen link? cu, Morge
Beheizte Spiegel nachrüsten
ich-hab-ihn antwortete auf Tigererbse's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo! @Miky008: Hast Du das bei Kamps oder Jehrke machen lassen? Hast Du für den Einbau was bezahlt? 83,- EUR pro Paar, ja? cu, Morge, der sich auch beheizbare Spiegel wünscht -
Hi! Ich spiele auch mit dem Gedanken mein ConcertII zu wechseln. Wieso hast Du Dich für das Mexico Pro entschieden? Das ist doch dann schon über dem Limit von 300,- EUR. Was unterscheidet es vom Monza? cu, Morge
Bluetooth-Sprechanlage, Navigationssystem und Radio: Becker 7945
ich-hab-ihn antwortete auf Mütze's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hallo! Fehlt mir da was? Das stand am 03.05.2004 23:42 im Thread welches cd-radio?. Was ist passiert, dass Du Deine Meinung so krass geändert hast? cu, Morge -
Neue Typklassen - welche Versicherung könnt Ihr empfehlen?
ich-hab-ihn antwortete auf A2[Tina]'s Thema in Verbraucherberatung
Hallo! HolgerBY trifft den Punkt! Aber leider muss man sich da auf eigene oder Erfahrungswerte Anderer verlassen. Nur auf den Preis schauen reicht nicht. Von wegen "Geiz ist geil!". Versicherungen können auch Stress bedeuten. Zeigt sich aber immer erst hinterher. Einen kompetenten Vertreter vor Ort zu haben lass ich mir gerne etwas kosten. @HolgerBY : Schöne Farbe! cu, Morge -
Nochmal Hallo! Das habe ich dank des Links von mjh habe ich dieses gefunden: http://www.waeco.de/pages_d/products/defa_wup/default.htm Hat noch jemand dieses Gerät außer bretti_kivi? cu, Morge
