bret
Administrator
Alle erstellten Inhalte von bret
  1. bret
    Elektronik Problem
    ziehe noch kurz die Erdungen links neben der Fahrertür und der + im Fahrergeheimfach zu, also prüfen dass die nicht lose sind. Bret
  2. die installation macht wirklich viel aus...
  3. kannst du, brauchst aber dann Passiven Weichen. Das ist mir auch mal Empfohlen worden, um von 4 Kanälen MT und HT zusammen und dann TMT auf das andere Kanalpaar zu haben. Würde aber zu bedenken geben, dass normaleweise weniger power gebraucht wird, je höher mann geht. Das heisst, 40W für MT + HT wäre durchaus ausreichend (daher auch noch den Compact Four- Vorschlag, von http://www.genesiscaraudio.net/amps/spec.html); Ich werde selber 30W für HT haben, ca. 100W pro Seite für TMT. Wenn ich noch MT dazu nehmen würde, dann definitiv mit nur 40W oder so. Vorsicht aber mit Watt-Zahlen: einige machen ziemlich heftiges Underrating. Zuki ist eine davon; die PG QX Amps die ich gerade eifrig auf dem Erdball suche sind interessant, weil die Zahlen haben: - alles 1% THD, was für heutige Verhältnisse ziemlich hoch ist QX100.2 Into 4 ohms @ 12.5(IASCA) /14.4 VDC . . . . . . . . .30/35 x 2 Into 2 ohms @ 14.4 VDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 x 2 Bridged into 4 ohms @ 14.4 VDC . . . . . . . . . . . . . .100 x 1 Recommended Fuse Size . . . . . . . . . . . . . . . .15 amp ATO Overall Dimensions . . . . . . . . . . . . . . .8.75L x 9.5W x 2.0H (223mm L x 241mm W x 51mm H) Motor an heisst 14.4V; aber der Jump von 35x2 auf 100Wx1 beim brücken ist ziemlich heftig. x2.5 ist noch "normal"; oder der 35 ist ziemlich konservativ. Wer weiss? Mich interessiert's nicht wirklich, ich kaufe nach was ich finden kann in fast neu-zustand. Genesis macht was änliches: "Genesis Watts" oder gemessen; guten Verstärker kommen noch mit ein "Birth Sheet", die ein Benchtest zeigt, wo die geschaut haben, wie viel die daraus kitzeln konnten. Bret
  4. Bemerkung am Rande: Power ist nicht alles, bringt aber schon kontrolle. Würde aber seehr genau ausmessen was du zur Verfügung hast wo du die Verstärker installieren möchten! Bret
  5. .. nee, aber. Qualität im Finish lässt sich inzwischen recht Teuer bezahlen. Ausnahmen gibt's immer wieder, aber wenn du keine Oldskool zeug willst, landest du bei DLS, Genesis... Phase Linear sind tot, PG ist inzwischen mist, Lanzar, Jensen, vergisses. Fusion? no thanks. Kenwood, Pioneer (Ok, vielleicht nicht der ODR), Sony (ausser der alten ES serie), Hifonix... hmm.. No thanks, either. Was steht einem wirklich subtil zur Verfügung auf den Markt? Alpine PDX (noise problems), Focus Solid ($$$), DLS Reference / Ultimate, Helix (die wiederum z.B auf der Insel kaum bekannt ist). Audison. Zuki scheint wieder nicht mehr da zu sein; Arc, Sundown sind hier unbekannt; MMATS is SPL, JBL hat einige Anhänger, die neuen HKs sind angeblich OK. Rainbow's iPaul hat nicht genug power für alles... Ich bin gerade selber am Craigslist-suchen weil ich was altes will. Da bekomme ich ohne schnickschnack das was ich will, nämlich 100W+ für die TMT und 350+ für den Sub zu einen Fairen Preis. Finde Genesis macht's schon richtig; aftersales hat ein sehr guten ruf.
  6. Willst du Aktiv oder passiv bleiben? Vielleicht eine Stereo 100 für HT, ein DM für TMT; oder ein Compact Four für MT und HT und dann noch ein DM für TMT. Wenn du noch ein Monoblock für den Sub leisten kannst... Schaue die auch noch die Preisen auf der Insel an, da sind die Genesis sachen generell billiger. Bret
  7. Nach etwas Arbeit.... es ist ziemlich steif, erheblich besser als Gestern. Mit dämmung drauf wird's ganz gut, denke ich. Vielleicht noch eine Lage Matten drinne....ohja, die Verstärker passen auch noch hinter der Sub, was ganz gut ist. Das heisst ich könnte noch ein 180.2 nehme oder auch noch ein 300.4... oder oder oder. Bret
  8. da kommt noch eine Lage Epoxy, 4mm EPDM und 10mm MDF samt Alu-U streben innen. Bret
  9. nee, jeden paar Wochen ist wäsche fällig (ausser im Winter, da geht's gar nicht), 2 mal im Jahr wird gewachst und versiegelt.
  10. Box sieht jetzt anders aus, ist fast dicht und bekommt noch einiges an Harz morgen. Epoxy riecht erheblich weniger als Polyester, daher werde ich das in zukunft nutzen. Muss noch Holz für mein Boden holen. Bret
  11. ... die kann ich sicherlich wieder retten.
  12. ... es besteht immer wieder Gründe, den A2 rauszuholen, sei es am Wochenend, zum Einkaufen, oder oder oder. Kriegst du aber wirklich was interessantes für dein 30k? Bret
  13. stimmt. Falsche Sprache, aber die Bilder zeigen vieles: Creating Custom Fibreglass Kickbuilds - Tutorial - Talk Audio Forums Auf Deutsch, die Matten wegen: http://download.r-g.de/handbuch/kapitel08.pdf Bret
  14. matten? welche Dicke? welches Harz? Zu Grob gibt's kaum. Eine Lage ist durchsichtig, du brauchst normaleweise 3-4-5, abhängig von was, wie, wie es verstärkt wird (kommt noch holz dazu?) usw. Ich mag inzwischen wirklich eine Lage hier, eine da und dazwischen mit Bauschaum füllen. Funzt sehr gut. wie gesagt, welche Matten? Chopped Stranded (ca. 50mm langen, einzelnen Faser, die Zusammen eine Matte machen) sind für Polyester, gewobene (sieht bisserl nach "carbon" aus, nur weiss) ist für Epoxyd. CSM ist einfach zu verarbeiten. Nicht schneiden, reissen. Bret
  15. one word answer: testen. Wenn es gut für dich klingt...... Noch dazu: path lengths. Messe mal die Länge zwischen zwischen deine Ohren und die HT-Plätze. Je länger und kleiner der unterschied, desto weniger Zeitlkorrektur gebraucht wird; unter 8", 20cm, 10ms, wird wenig gebraucht.
  16. ohja. Dich eine Maske holen. Und eine Schutzbrille. Und viele Gummihandschuhe. Ich nutze 2 paare gleichzeitig für laminieren, weil dann kann ich ein eingesautes Paar mit ein Eingesautes Paar abnehmen und kein Harz auf der Haut haben. Übung macht hier wirklich meister. Messbecher (ich nutzte bis vor kürzem Pappbecher, tiefe teller für die kleine, gerissene Mattenteilen, die dann eingetaucht werden können), dicke schaschlik-spiessen zum rühren... aber dann bloss nicht zu viel harz auf ein mal machen. Probieren. abmaskieren, ein Colaflasche, versuche rundungen hin zu kriegen. Übe wie viel Harz du brauchst. Ich nutze teilweise schon 2 Stäbe als "essstäbe" beim Laminieren; eine hat eine Mattenende, der andere das andere. ALLES ABDECKEN WAS KEIN HARZ ABBEKOMMEN SOLL und abharten dauert! Wenn etwas geputzt werden soll, noch nicht abgehärtetes Harz kommt mit Aceton weg, nachher ist es fest! Frag' mal ruhig. Bret
  17. doch, schon. Erstmals deine Gehäuse halbwegs fertig machen. Dann mit Heisskleber und holzstäbe positionieren und testen. Dann fertig laminieren. Immer wieder prüfen, checken dass es passt. 2 mal messen, ein mal schneiden. Bret
  18. r-g.de ....
  19. bret
    A2-Gruppe bei Xing
    lokalisten? studivz? WTF? <kopfschüttel>
  20. nein, weil styropor möglicherweise vom Harz angegriffen wird.... also erstmals schön mit holzleim / PVA einstreichen. Bret
  21. bret
    A2-Gruppe bei Xing
  22. messen, testen, überlegen.
  23. 6 kanal + mono; wenn nicht, dann 2 x 4 + 1 x 1 (1 mal brücken). sieht auch gut aus, aber wenn der Platz nicht reicht, dann der 6 + 1. EDIT: sammele gerade selber verstärker; 4 kanal wird für TMT gebrückt, 150W, 35W pro Seite für HT und 500W für den Sub. Wenn ich noch MT nehme, bekommen die noch 40W. Bret
  24. ? kennst du Hybrid Audio Technologies Home ? H6 + H1 pro. Bret
  25. ... woher er meint, dass die 7,5 sind? wenn die Original sind, müssten die eigentlich 7x17 sein. Bret
