Manfred
Alle erstellten Inhalte von Manfred
  1. Hallo, also ich bin mir da nicht ganz sicher, glaube aber, dass das rubbeln des Wischers nicht immer etwas mit dem Wischerblatt zutun hat. Habe bei meinen Vorgänger-Fahrzeugen oft die Waschanlage besucht und ein Waschprogramm mit Heißwachs genommen. Anschließend hatte ich auch immer das Problem mit dem Wischer, trotz Reinigungstücher für die Windschutzscheibe. Bis mir dann mal ein Mensch aus der Fahrzeugkosmetikbranche sagte, das ist alles "Mumpitz". Nach dem Besuch der Waschanlage solle man die Scheiben nochmals mit Spiritus reinigen, dann seien sie erst richtig sauber. Meinen A2 habe ich nun 18 Monate und noch kein Problem mit dem Wischer gehabt. Ich reinige die Scheiben ca. alle 8 Wochen mit Spiritus und da kommt immer ein Dreck runter, man glaubt es kaum. Gruß Manfred
  2. Hallo Blutflecken lassen sich am Besten mit KALTEM Wasser oder Mineralwasser entfernen. Auf keinen Fall WARMES Wasser, da sonst das Eiweiß im Blut gerinnt. Gruß Manfred
  3. Manfred
    Endlich...
    Der könnte mir auch gefallen. Herzlichen Glückwunsch und eine beulenfreie Fahrt. Gruß Manfred
  4. Mai 2002 27000 km
  5. Opel Kadett C Berlina Simka Horizon GL VW Polo GT Opel Kadett D Luxus VW Polo SP VW Golf Memphis VW Passat GL Audi 100 CC turbodiesel VW Passsat CL Audi 80 1,6 BMW 520i Opel Vectra 1,6 16V Bj.97. Opel Corsa B 1,0 12V Audi A2 1,4 TDI wird noch gefahren Opel Corsa C 1,0 12V wird von meinem Sohn gefahren (ist aber meiner) habe einfach mal die Liste erweitert 8) Gruß Manfred
  6. Hallo TT106, Ja "wie erklär ich es meinem Kinde"? Also ich habe mir das Anschlußkabel von A2TDI anfertigen lassen, so das nur noch der Anschluß am Schalter und Steuergerät nötig war. Diese Belegung ist nur für den 1,4 TDI !!!!! Ich versuchs mal: Lenkstockschalter Pin2 Farbe bl/ws zum Seuergerät Pin45 Lenkstockschalter Pin3 Farbe bl/ro zum Steuergerät Pin44 Lenkstockschalter Pin4 Farbe ws zum Steuergerät Pin11 / Sorry, meine natürlich Pin14 Lenkstockschalter Pin5 Farbe sw/ro zum Steuergerät Pin46 Lenkstockschalter Pin6 Farbe ro mit 1Amp. abgesichert zur Plusklemme neben Motorsteuergerät Lenkstockschalter Pin7 Farbe ws zum Steuergerät Pin14 Pin 4 + 7 sind im Kabelsatzt miteinander verbunden, so das nur noch eins zum Steuergerät führt Pin 1,8,9,10 am Lenkstockschalter bleiben unbelegt. So jetzt habe ich mir einen Abgebrochen. Ich habe auch ein Bild vom Kabelsatz, das ist aber zu groß in der Auflösung. Wenn Du es haben möchtest teile mir per PN Deine E-Mail Adresse mit. Gruß Manfred
  7. Hallo TT106, A2TDI hat am Anfang des Themas die "Belegungsnummern" gepostet und genau so habe ich es gemacht. Um die Nummern genau zu finden, solltest Du eine Lupe mitnehmen. Dann erkennst Du sie besser. Sie sind auf den beiden Steckerleisten verteilt. Habe leider bei der Montage keine Bilder gemacht, sonst wäre das bestimmt einfacher. Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen. Gruß Manfred
  8. Die Angaben von Audi sind nur zu der Dachbox. Richtig, es sind nur 20kg. Mit dem Überbeladen würde ich vorsichtig sein, wenn´s mal kracht und Dir nachgewiesen wird, das der Unfall dadurch verursacht wurde, hast Du die A-Karte gezogen. Ob eine Überbeladung von evtl. ca. 10% relevant ist, oder ob die sich genau an die 20kg halten, kann ich nicht sagen. Gruß Manfred
  9. Die Gewichtsangaben beziehen sich nur auf die Dachbox. (habe ich vergessen dabeizuschreiben). Eigengewicht vom Grundträger 5,5kg. Die Angaben stammen von Audi selbst. Man darf dann halt nur noch 20kg zuladen, sollte bei 3 oder 4 Paar Ski wohl nicht das Problem sein. Oder was wiegt ein Paar Ski mit Stöcken? (Hab vom Skifahren keinen blassen Schimmer) Gruß Manfred
  10. @ mamawutz Der org. Grundträger ist in Ordnung. Teilenummer: 8Z0 071 126 Preis: 147,00€ Nimm evtl. eine Dachbox dazu, kann Dir von Kamei die Topstar L - 300L empfehlen. Maße außen: LxBxH 220x60x36cm Maße innen: LxBxH 208x50x36cm Eigengewicht: 14 kg zul. Tragkraft: 50kg max. Gewicht: 64kg beladen Gruß Manfred
  11. @heinze66 Das Steuergerät ist auf der Fahrerseite im "Fußraum". Teppich hoch, die drei Knebel lösen, siehe da ist ein schwarzer Kasten. Und darin befindet sich das Steuergerät. Um gescheid arbeiten zu können, solltest Du die Seitenverkleidung von der Mittelkonsole abnehmen. Sie ist mit einer Schraube gesichert. Leuchte mal mit einer Taschenlampe in den Fußraum, dort siehst Du nähe des Gaspedals eine kl. Abdeckung. Diese entfernst Du am Besten mit einem Taschenmesser - darunter liegt die Schraube. Wenn die Verkleidungen los sind, kannst Du auch das Kabel besser verlegen - wenn Du es einquetscht mit dem Deckel kannste einen schönen Kabelbrand verursachen und dann wirds TEUER. Gruß Manfred
  12. Nun der Heckspoiler könnte mir noch gefallen, aber der Rest muß m.E. nicht sein. Trotzdem find ich es gut, das sich außer Votex noch andere nun an den A2 begeben. Gruß Manfred
  13. Hallo mamawutz, Anstelle des Zigarettenanzünders hast Du eine Steckdose (es fehlt nur der Anzünder - die Steckdose hat dann eine Abdeckkappe). Anstelle des Aschenbechers hast Du dort die normale Ablage - nur der Aschenbechereinsatz fehlt. Gruß Manfred
  14. Genau, das Steuergerät ist es. Nimm Dir eine Lupe mit, damit Du die richtigen Pinbelegungen findest. Es ist von li. der Stecker - also wenn Du auf´s Steuergerät schaust. Die Pin´s sind im großen Stecker, lassen sich mit einer kl. Nadel gut entriegeln und dann entfernen. Viel Spaß dabei - hatte ich auch. Gruß Manfred
  15. Joo, die arbeitet in einem anderen Frequenzbereich. Wie das funzt können Dir die Elektrofachleute sagen, ich hab da keinen Plan von. Gruß Manfred
  16. Wenn´s was bringt, warum nicht. Gruß Manfred
  17. Hallo mbuch, ich denke mal das Du eine ext. Antenne brauchen wirst. Da die Handy-Antenne deaktiviert wird beim Einsetzen in die FSE. Mein Händler hat mir eine Bosch on Glas Antenne 1890 IG eingebaut (geklebt). Hat ca. 28€ gekostet. Die Antenne ist auf der Beifahrerseite in das kleine Dreieckfenster eingeklebt und strahlt nur nach aussen ab. Der Empfang ist auch OK. Auf dem Display wird voller Empfang angezeigt. Die hat auch den Vorteil, dass keiner sie Dir klauen kann, oder Du sie jedesmal abschrauben mußt wenn Du durch die Waschstraße fährst. Gruß Manfred
  18. Aber nicht so wie bei den Fächerdüsen, und Deine Scheibe wird endlich sauber. Gruß Manfred
  19. Bisher ist der 29.11.03 angedacht. Zeit 14.00Uhr. Gruß Manfred
  20. I will do my best. Gruß Manfred
  21. Hallo Mütze, Teilenummer: 8Z0 857 379 Preis: 98,83€ Gruß Manfred
  22. @ DDrescher Wenn Du Land, Leute und A2 kennen lernen willst, mußt Du dich auch mal bewegen. Ich für meinen Teil kann sagen, das ich schon auf mehreren Treffen war (Nürburgring, Oberhausen), und im nächsten Jahr auch ins Erzgebirge fahre um dort den Einen oder Anderen kennen lernen möchte. Weil mir die Sache als solches das Wert ist. 8) Gruß Manfred
  23. Ich selbst würde bei Tchibo meinen A2 auch nicht versichern lassen. Bei SF25 / 30% und SB von 500€ VK und TK , B - Tarif zahle ich 260,40€. Gruß Manfred
  24. Habe ich doch geschrieben. Gruß Manfred
  25. Genau, Aufkleber (Folien) würde ich mir auch nicht in den A2 oder sonst ein Auto kleben. In der Regel lösen die sich auch nach einiger Zeit wieder ab oder bleichen aus. Meine Blenden sind aus Edelstahl und mit einem zweiseitigen Klebeband befestigt. Nachdem ich eine Blende nun neu befestigt habe (Montagefehler von mir), sitzt alles wunderbar. Ich habe die Dinger nun knapp 9Monate drin und kann mich nicht beklagen. Orginal von Audi gibt es nur die Alu-Applikationen in den Türen, Schaltung, Handschuhfach und am Tacho. Nicht zu vergessen die Pedale und Fußablage vom TT. Gruß Manfred
