A2-Schmiede
Alle erstellten Inhalte von A2-Schmiede
  1. Hi, bei 8:31 und bei 8:43-44. Das ist ein A2 Gruß A2 Schmiede
  2. Hallo, da ich meine Finger nicht still halten kann und demnächst die Sitzheizung nachrüsten wollte, habe ich ein Klimabedienteil mit Sitzheizung Schaltern zugelegt. Leider sind die Druckknöpfe in einem miserablen Zustand. Ich habe mir die Mühe gemacht und die Blende zerlegt, die einzelnen Schalter ausgebaut Soft lack runter geschrubbt, abgeklebt und mit Tamiya Modellbaufarbe neu anlackiert. Der Vorteil bei der Farbe ist, die raue Fläche des Schalter bleibt rau. Danach kurz mit 1000 Schleifpapier (nass) angeschliffen um die Klebekanten zu entfernen. Zum Schluss noch einen Aufkleber aus dem Tasten Set drauf, fertig ! Wenn ihr es wollt, kann ich in einer Pfd. Es dokumentieren, wie die Schalter rausgehen. Hier ein paar Bilder. Gruß A2 Schmiede "][/url] "][/url]
  3. Hallo, mach bitte ein Bild, wir wolle sie auch sehen. Gruß A2 Schmiede
  4. Hi, ich habe auch ein neues Thermostat verbaut, bei ca. -3° brauch ich um die 8 km um die 90° zu erreichen. Ich fahre aber ohne Heizung. Gruß A2 Schmiede
  5. Hallo, das ist der Anschluss für den Schleudersitz, der A2 sollte bei 007 mitspielen, der Sitz per Knopf außen bedienbar werden. Der weitere Verlauf des Kabels, ist ganz klar, Geheim. Gruß A2 Schmiede
  6. Hi, schreibt Den Verkäufer an, dann bekommst Du auch eine Handy nr. Ich habe ihn angeschrieben, wollte erst prüfen, bevor ich ein Link hier reinposte. Ich dachte erst, es sei eine fake Anzeige, eine ohne Verkäufer. Gruß
  7. Habe was bei Mobile gefunden, die Anzeige ist echt. http://suchen.mobile.de/auto-inserat/audi-a2-audi-a2-mit-sehr-wenig-kilometern-sehr-ge-bochum-ost/172466897.html?lang=de&pageNumber=2&__lp=2&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=1900&makeModelVariant1.modelId=7&makeModelVariant1.searchInFreetext=false&makeModelVariant2.searchInFreetext=false&makeModelVariant3.searchInFreetext=false&makeModelVariantExclusion1.searchInFreetext=false&negativeFeatures=EXPORT&damageUnrepaired=ONLY_DAMAGE_UNREPAIRED Gruß A2-Schmiede
  8. Hallo, so, fertig! Es war wieder das Radlager, bzw. der Raddrehzahlgeberring. Wie versprochen, habe ich aber erst nur ein Bild von dem Ringmessprüfer am neuen Radlager gemacht. Man kann deutlich die Zaken sehen, dreht man den Ringmessprüfer um das Lager herum, drehen sich die Zaken wie ein Mäusekino. Ist der Ring defekt, bewegen sich die Zaken am Ringmessprüfer nicht. Gruß A2-Schmiede
  9. Hallo, ja ich, und das seit ca.4 Mon. sind deutlich besser als die Originalen, und für 14 Euro kannst nix verkehrt machen. Ich habe die Nightbreaker 2 auch in unseren anderen Wagen, jedoch als H4. Die machen schon 2 Jahre gute Arbeit. Gruß A2-Schmiede
  10. Hi, ich habe die hier für 14€ http://www.ebay.de/itm/OSRAM-H7-NightBreaker-Night-Breaker-PLUS-90-2er-Set-DUO-/150974025290?pt=DE_Autoteile&hash=item2326c0ce4a Gruß A2-Schmiede
  11. Hallo, ich glaube, ich habe die Lösung für Dein Problem. 12v Heizung+ 12vZeitschaltuhr oder gleich sowas. Keramik Heizlüfter 12V 12 Volt 200W um 360° drehbar m. Timer bzw. Zeitschaltuhr on eBay! Gruß Raimi
  12. Hi, durch die Streifen laufen die Streifen vom Lager durch, es sieht aus wie ein Mäusekino. Ist der Raddrehzahlgeberring hin, kein Kino Wenn ich wieder ein neues Lager habe, mach ich ein Video von. Gruß Raimi
  13. Hallo, also, was ihr im Radlager an der Verzahnung seht, was so aussieht wie Späne, das ist der Kleber, der zur Demmung drauf kommt. Die Antriebswelle, Gelenk ist Original,Verzahnung 100% o.k. Der Schutzring war und ist drauf. Was ich meine ist, auf dem Raddrehzahlgeberring waren so art Zaken drauf. So Art Muster, so wie auf der Prüfschablone, die sind jetzt weg. Ich habe die Prüfschablone an den Raddrehzahlgeberring drangehalten, und die zeigt mir auch an, das der Ring hin ist. Gruß Raimi
  14. Hallo, ich habe auch was für dich. Gruß Raimi http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=225898774&cd=634924170660000000 http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=225136489&cd=634906747220000000 http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=225459572&cd=634924626350000000&asrc=st%7cs http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/audi-a2-1,4-tdi/88696135-216-941 AUDI A2 1.4 SZHG! Alu-Allwetterreifen! Klimatronik! in Nordrhein-Westfalen - Ratingen | eBay Kleinanzeigen Das waren 3 min suchen:D
  15. Hallo, ja genau, der Sensor ist aber ca.2-3mm vom Lager weg. Wie die Verzahnung verschwand, ist mir ein Rätsel. Ich vermute, dass die Schmiere die drauf ist, irgenwann am Sensor drankam und die Verzahnung abgerieben hat. Wie ich schon geschrieben habe, ich habe den Ring geprüft, und zwar damit. Gruß Raimi
  16. Hi, @ A2-D2, ja ich meine das Radlagergehäuse@ angefangen hat es so, das beim wechseln von dem ABS Sensor der abgebrochen ist, danach musste ich den ausbohren, wobei ich beim ausbohren gepennt hab, das hatte nun zufolge dass das Originale dann im popo war. Ich kaufte ein Markenlager für 60€. Nach 1000 KM mechanischer Fehler G47. Also wieder ein neues + einpressen 20€. 1500 Km später mechanischer Fehler G47. So, nun wieder Antriebswelle raus, da sagen Bilder mehr als 1000 Worte. Und als ich mit dem Ringmessprüfer drangegangen bin, war mir klar, das dieses auch über den Jordan gegangen ist. Also, wenn ich eins Komplett mit ca.70-80 Tk mit ABS Sensor mir besorge, dann sollte es endlich Ruhe geben. Gruß Raimi
  17. Hallo, da ich schon wieder ein neues Radlager einpressen lassen muß, wollte ich jetzt auf einen gebrauchten Achsschenkel mit wenig Km zugreifen. Und da die für den 1,4 Tdi sehr rar sind, hatte ich an eins vom Polo 9N gedacht. Bei der Suche, habe ich Anbieter gefunden, laut denen die von A2/Polo Benziner/Tdi sogar 1,2-1,9 Tdi identisch sind. Andere Anbieter behaupten wiederum was anderes. So, nun bin ich ganz verwirrt und komm nicht mehr weiter! Ich kann mir schon vorstellen, dass die etwas anders sind, schon alleine wegen der Bremsen (Bremsbelägen / Scheiben) Welcher Achsschenkel passt den nun zu dem 1,4 Tdi AMF? Gruß Raimi
  18. Hallo, ich muss demnächst auch an die Dämpfer ran, jedoch werde ich wahrscheinlich die Audi Stoßdämpfer einbauen. Die Bilstein B4 sollen 1a sein, kosten die Hälfte aber sind sie auch wirklich besser als die Audi Dämpfer? Die meisten sind nach dem Einbau begeistert, haben aber nur vergleich zu den alten, die eingebaut waren, die wiederrum schon 100-200 T runter hatten. Die Frage ist, halten die Bilstein die lange Laufleistung auch? Ich will die nicht schlecht machen, aber hat jemand schon einen A2 zum Vergleich mit neuen Bilstein und danach mit neuem Audi Stoßdämpfer gefahren? Gruß Raimi
  19. Hallo, Google Hinweis vom Moderator Den Link habe ich zugunsten des Urheberrechts entfernt. a2-701 Gruß Raimi
  20. Hallo, ich bin persönlich nicht für Umbauten, aber die Ablagefach Golf V variante finde ich 1A, wenn ich das so hinbekommen würde, das wäre schon was. Gruß Raimi
  21. Hi, der Türkontaktschalter Defekt? War bei mir so. Gruß Raimi
  22. Hallo, also ich habe vor Jahren die Kugel ehrlich gesagt nicht beachtet, ich hatte schon mehrere Fahrzeuge, mein letztes war ein Audi Cabrio. Das habe ich nur wegen den A2 verkauft. Und das nur, weil ich mich so unsterblich in den A2 verliebt habe. Der A2 ist klein, schön (mein Geschmack) es passt viel rein, günstig in Unterhalt und wenn ich so mit meinem Heizöl-Lamborghini bei 60-70 ca. 2,6-2,8 L Verbrauch im FIS sehe, bekomme ich …. Sicher hat die Kugel, den einen oder anderen Fehler, aber welches Auto nicht? Ein Perfektes gibt es nicht. Gruß Raimi
  23. Willkommen zurück!!! Gruß Raimi
  24. Hallo, das war sein Ölverbrauch, Benzin kommt noch zu. Gruß Raimi
