charlottevictoria
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von charlottevictoria
  1. Viiiiiiiiielen Dank
  2. Danke Hab das Teil bestellt Der zeigt doch bestimmt irgendwelche Codes an. Gibt's dazu ne Liste oder n Handbuch, wo's zu den Nummern erläuterungen gibt?
  3. Danke. Kann man so n Tester für kleines Geld kaufen? Und wo anschließen?
  4. Jetzt leuchten bei 2 meiner Kugeln die Motorkontrolllämpchen. Ansonsten scheint alles zu funktionieren ... Welcher Sensor könnte das sein?
  5. Vielen Dank für die Antworten. Werkstatt hat's wieder festgeklebt
  6. Vielen Dank für die schnellen Antworten!
  7. Kann man so noch fahren oder sofort in die Werkstatt?
  8. Danke! Für'n Auspuff? Kann man das durch dran ziehen entfernen, oder brennt das Auto dann ab?
  9. Hallo Experten, bei mir hängt was runter. Scheinbar aus Alu? Was ist das? Ist das wichtig oder kann das weg? Danke für's gucken!
  10. Vielen Dank; das ist echt hilfreich!
  11. Vielen Dank für eure geduldigen und aufrüttelnden Antworten
  12. Genau deshalb würde ich gern wissen, was aus den Reparaturen geworden ist!
  13. Ich hab das mal eröffnet, weil ich gern wüsste, was NACH der Turborepsratur für Erfahrungen gemacht wurden Hier meine: 66kw 2004 ca. 220.000 Turbo-Innereien durch Instandsetzer erneuert. Danach bis ca.2050 u/min deutlich weniger Leistung, dann Leistungsschub (vorher ca. 1.800 Turboeinsatz). Vorher 4,4-4,8 ltr/100km flotte Fahrweise ländlich geprägt. Seither 5,4-5,8 ltr/100km
  14. Falls jemand (für zukünftige Schadensbehebung) die Teile analysieren möchte, gebe ich sie gern weiter. Die Teile gab's wohl nicht mehr via Audi sondern nur ausm Zubehörhandel. Ich vermute, dass die Dinger schlichtweg undicht geworden sind. Demnach könnte ein Fachmann ggf eine Lösung zur Abdichtung finden und somit die Reparatur der Teile selbst ermöglichen. Ursprünglich war es zum Schluss nicht mehr Möglich, die Kupplung auszurücken.
  15. So, die Werstatt hat nun folgende Teile ausgebaut und dann wohl recht aufwändig entlüftet:
  16. ... heute zufällig im Internet gefunden:
  17. Tankklappe lag bei mir am Betätigungsknopf - den gibt's noch? Oldtimermärkte besuch ich seit jahrzehnten. Issn schönes Hobby (falls es irgendwann auf anderen Wegen nix mehr gibt.)
  18. 3x66kw
  19. Wurde nun immer schlimmer (Pedal komplett unten) und ist in der Werkstatt. Die erneuern nun das Hydraulikteil am Kupplungspedal.
  20. Also wenn die Kugel länger stand, beträgt das Spiel 3/4 des Wegs. Nach dem Losfahren und ca 30 Kupplungsvorgängen ist es dann inetwa wie bei meinen anderen Kugeln (etwas mehr). Je länger sie steht, desto größer ist anfangs das Spiel. Über Nacht ca. 1/3 Leerweg, nach 4-5 Tagen 3/4 Leerweg. Kupplung trennt aber noch sauber
  21. schade, aber danke.
  22. Oh :-) Danke! Kann man den Wasserbehälter von oben sehen bzw kommt man da ran ?
  23. Ein einziger Dübel ließ sich rausnoddeln. Inneres natürlich reingefallen :-( könnte man die Muttern am Tank öffen und alles nach oben rausheben ?
  24. Bei den Plastikdübeln bewegt sich nix! Kommt man von oben an die Pumpe? Z.B. nach Ausbau des Scheinwerfers?
