charlottevictoria
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von charlottevictoria
  1. Hab heute die Sicherung 36 gezogen. Ist O.K. Der Schalter leuchtet. Kann er dann ebenfalls defekt sein?
  2. Hallo Experten, Bei einer meiner Kugeln gibt es ein gewisses Kupplungsspiel, bevor ein Widerstand spürbar wird. Ist das was Ernstes ? Danke für's Nachdenken!
  3. Danke!
  4. Vielen Dank! Wo befindet sich dieses Steuergerät und kann ich eunfach an den Pins messen, ohne das Gerät zu zerstören?
  5. Unklar ist jedoch noch immer - da es nirgends geschrieben steht - welche Sicherung den Tanklappenöffnungsmechanismus absichert ... Kann jemand hierzu Licht ins Dunkel bringen? Besten Dank!
  6. Der Tankklappenschalter ist beleuchtet. Die Tür "weiß", wenn sie offen bzw geschlossen ist. Ich wollte zunächst einmal die "zuständige" Sicherung kontrollieren, weiß aber nicht, welche das ist. Ist übrigens ein 66kw 2004
  7. ... gemeint ist der kleine Motor, der die Tankklappe öffnet
  8. Hallo Experten, Taster leuchtet, hab in den Mechanissmus mal WD40 gegeben. Öffnet nicht. Welche Sicherung sichert den Motor ab?
  9. danke; welches VCDS sollte ich erwerben. Ich wäre für einen Link dankbar (win10-Laptop hab ich)
  10. Vielleicht bin ich auch zu sehr sensibilisiert aufgrund meines damaligen Turboschadens. Eigentlich hört es sich an wie ein zweites höherfrequenteres Motorgeräusch, jedoch kein Pfeiffen (seit dem letzen Ölwechsel). Aber was dreht sich außer dem Turbo schneller als der Motor ???
  11. Vielen Dank für eure Antworten. Bei mir isses von selbst wieder verschwunden. Lag vllt an der Hitze
  12. nochmals vielen Dank für eure Einschätzungen.
  13. Auch euch vielen Dank für eure inspirierenden Beiträge
  14. ... das war doch vorgestern?
  15. Die Geräusche sind bei meiner Zweitkugel (eigentlich Drittkugel)
  16. Vielen Dank allen, die geantwortet haben. Wo genau sitzt der Luftmengenmesser? Dann würd ich zuerst mal das Kabel abziehen, um zu schauen, ob er noch funktioniert
  17. Ja, deshalb die Frage. Meine Erfahrungen waren/sind ernüchternd. Weniger Leistung, knapp 1ltr Mehrverbrauch. Jetzt hoffe ich auf einen suuuuuper Tipp
  18. Hallo Experten, Ich höre nun bei meiner nächsten Kugel bei 250.000 km Turbogeräusche. Ich möchte ihn zeitnah tauschen. Welcher Turbo ist empfehlenswert und braucht hinterher nicht mehr Sprit und ist auch nicht langsamer (also eigentlich sen exakt gleichen wie vorher). ... und wo bekommt man den?
  19. danke für die Antworten. Vllt gibt es weitere Erfahrungen?
  20. ... ein Elektro-Auto mit deutlich schlechterer CO2-Bilanz kostet ein Vielfaches ...
  21. ... genau due wenigen Erfahrungen würden mich interessieren ...
  22. Hallo Experten, WER VON EUCH TANKT SOWAS? HVO 100 oder EN 15940 ==================== Welche Erfahrungen? . Salatöl ====== Welche Erfahrungen / Umrüstungen? . Ich hab 66kw Kugeln 2004
  23. Bis zu ner billigen und guten Lösung stecke ich sich lösende Stellen weiterhin mit Stecknadeln fest. So wird wenigstens nichts zerstört.
  24. Was heißt das für meine Ladeluftkühler-Vermutung?
  25. Danke an alle, die geantwortet haben. Ich vermute mal, dass alles rund um die Software Werkseinstellung ist, da von VAG Marnet in Heidenheim eingebaut. Könnte es sein, dass der Ladeluftkühler sich im Verlaufe des Schadensereignisses mit Öl zugesetzt hat?
